22/04/2021, 20h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vous me conseillez quel matériel de qualité (avec lien si possible) pour lire eprom d'autoradio
22/04/2021, 20h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as essayé se lire quel type l'eeprom ?
22/04/2021, 20h16 | #18 |
Pouvoir de réputation: 21 |
22/04/2021, 20h20 | #19 |
22/04/2021, 20h27 | #20 |
Les 93XXX et 95XXX ne passent pas sans modif physique du CH341a.
Fais tes tests sur la 24LC16. |
22/04/2021, 20h39 | #21 |
23/04/2021, 12h19 | #22 |
Merci je pense prendre le deuxième à 12 euros pour avoir les adaptateurs c'est peut etre mieux non ?
23/04/2021, 12h23 | #23 |
23/04/2021, 12h44 | #24 |
Y'a que 5 vendeurs au total et apparemment son problème c'est que son logiciel est en chinois. J'y connais rien je sais pas du tout lequel commander je voudrais pas retomber sur un truc qui ne lit rien encore une fois...
23/04/2021, 13h35 | #25 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Autrement il y à l'UPA-USB qui est assez complet en fonctionne pas mal. Je l'utilise aussi avec une pince et lorsque cela ne passe pas, déssoudage de la puce et mise en place sur la pince sans aucun soucis. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | mcmomo (23/04/2021) |
23/04/2021, 13h50 | #26 | |
https://a.aliexpress.com/_mMDuPRl |
23/04/2021, 13h58 | #27 |
soft ezp
voila le soft pour ezp
23/04/2021, 16h27 | #28 |
Merci momo alors je vais prendre le même que toi.
Merci aussi pour le soft, je vous tiendrai au courant ! |
The Following User Says Thank You to mentos33 For This Useful Post: | mcmomo (23/04/2021) |
23/04/2021, 18h18 | #29 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Tu utilise quoi comme soft pour le CH341a ? Moi aussi j'ai galèré avec tous les soft sauf celui-là https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases/download/v1.4.1/AsProgrammer_1.4.1.zip Il y a même les drivers qui vont bien. J'ai fait activation du balayage des aiguilles + lap tirer + œil temp+ pression turbo Sur un dash Audi A3 2008. 24c32. Essai avec celui là avant d'acheter d'autres truc. |
23/04/2021, 20h53 | #30 |
Salut moi j' ai les deux je te conseille l Upa il est mieux a prix raisonnable...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
programmeur usb CH341A | MOUS25 | Programmeur de chip | 14 | 12/05/2023 19h53 |
EGR OFF à l'aide d'un CH341A | talbot42 | Automobile en général | 3 | 02/02/2021 15h09 |
Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 6 | 13/08/2019 21h39 |
Problème lecture eprom | mattt | Programmeur de chip | 9 | 04/07/2016 05h48 |
Lecture d eprom avec upa usb | lesage | Tutoriels | 3 | 11/12/2012 12h27 |
