Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
16/03/2011, 22h29 | #61 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Oui, Mux = multiplexage = CAN = ....
Pour les pins de l'afficheur, désolé mais je n'ai pas la réponse. |
18/03/2011, 22h01 | #62 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir
Les broches du CAN dans le connecteur gris sont les broches 14 (reliée avec la 29) et la 15 (reliée avec la 30). Le circuit intégré concerné est un Philips A82C250 juste sous les broches CAN. Calonna |
12/10/2013, 07h00 | #63 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai exactement le même problème d'affichage de l'autoradio et de ses commandes au volant qui ne fonctionnement plus après que Renault m'ai changé le compteur (900 €). Il faudrait que je laisse maintenant la voiture pendant deux jours, sans aucune garantie de résultat, ni indication du prix pour la recherche de panne. Je ne supporte plus d'être pris pour une vache à lait et je souhaiterais donc regarder seul ce qui ne fonctionne pas. Avez-vous pu résoudre ce problème d'affichage? Merci de votre aide Cordialement |
16/01/2015, 07h31 | #64 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut, j ai le meme soucis apres une reparation de compteur, tout fonctionne sur le TAB sauf la commande et affichage de l autoradio. Le Tab est celui d origine de la voiture. Sagit il d un probleme de dump ou un probleme hardware, au quel cas auriez vous des photos ou infos sur les soudure/composants implique dans l afficheur de l autoradio ?
Merci |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | goliath547 (15/01/2018) |
26/01/2015, 10h41 | #65 |
Pouvoir de réputation: 25 |
j'ai réparer un compteur scenic, je ne suis pas spécialiste et J'ai galèré ( une petite resistance qui avait un faux contact malgré le ressoudage . J'ai trouvé en touchant un a un les composants avec une aiguille). Mais il me reste un tres légé bruit tres aigu et tres faible ( qu'on entend pas en roulant ) c'est normale ou pas ? . Je precise que meme en bougeant et en apuyant sur le compteur ca e change rien (crontrairement a avant la répa). Bonne semaine |
26/01/2015, 11h27 | #66 |
Bon apparament , une fois tout monté , ou ne l'entend plus . je vais essayer comme ca .
30/01/2015, 22h48 | #67 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut les gars moi j'ai un soucis sur un compteur de scenic 2 apres reprog de l'eeprom suite a un changement de compteur en casse, la jauge a carburant clignote et reste en reserve?
Quelqu'un a une idée? Merci à vous les gars !!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
01/02/2015, 09h19 | #69 |
Salut et merci Formator!!!
tu pense que le fait de reprogrammer l'eeprom fait clignoter la jauge?
02/02/2015, 11h31 | #70 | |
J'ai encore reçu il n'y a pas si longtemps, un TdB avec petit GPS, venant de Montauban, fait et vendu par un gars de l'Ariège "qui est peut-être du forum" (qui a refusé de reprendre le TdB, alors qu'il était fautif, "moi, je dis que le gars est trop gentil), et qui avait exactement le même défaut. Dernière modification par Formator ; 02/02/2015 à 11h35. |
02/02/2015, 17h33 | #71 |
Ok merci!!! Quel est la solution ?
reparation TB scenic2 | pimo | Tableau de bord en général | 203 | 19/02/2014 12h36 |
uch renault megane2 scenic2... | split78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 03/10/2010 19h40 |
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) | TOSHIBARACHID | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 13/07/2010 21h09 |
carte scenic2 | KITT | Transponder, code pin | 4 | 24/10/2009 16h33 |
