IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 24/02/2018, 16h43   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Adaptation FAP suite remplacement par un neuf
Salut les amis,
J'ai quelques questions pour les spécialistes de la marque.
Il s'agit d'une E90 LCI 325d 197ch avec 180 000 KM
J'ai le fap complètement colmaté, accompagné d'une petite perte de puissance.
Code défaut 480A - système filtre à particule
4212 - Bougie de préchauffage cylindre 1
481A - système filtre à particule
Soot mass : 50.00 g
Ash mass : 44.30 g
La voiture n'accepte pas les régénérations forcées, même chez BMW pas moyen.
Par curiosité j'ai fait un devis chez BMW, remplacement du FAP, capteur de pression collier de serrage bougies et boitier de prechauffage, joints divers, vidange (qui n'a que 4000km au passage) avec la MO
3800€ et des poussière
En partant le mec de l'atelier me dit, qu'il refusera de me faire la réinitialisation du FAP, si je ne fait pas les réparations chez eux, et que seul BMW dispose des outils nécessaires blabla .
Je voudrais savoir s'il faut vraiment faire une adaptation du système après un remplacement du FAP ? Si oui, il y a un moyen de faire ça avec wow ou delphi ?
La vidange est-elle nécessaire sachant que je n'ai plus de regénérations depuis 10 000 km et que la dernière vidange a peine 4000 km ?
J'ai longtemps hésité à defap, mais je préfère éviter tout problème pour une futur revente.
Pour le coût je suis actuellement à 500€ : 350€ le FAP, 50€ de joints divers, et 110€ de bougies et boitier de préchauffage. Bien loin du devis de BMW.
Merci d'avance à tous.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2018, 17h15   #2
everson29
Avatar de everson29
Tu dois pouvoir coder nouveau fap avec delphi, autocom ou launch
Vieux 24/02/2018, 18h17   #3
Pouvoir de réputation: 172
Bonsoir Abbed
vous avez posté un diag , donc vous disposez d'un outil de diag
lequel ????
350 euro le fap , je suppose un d'occasion ????
Pourquoi ne pas avoir rincer le fap d'origine au carcher puis une régénération ???
Concernant la réinitialisation fap sa doit être possible avec
un outil multi diag
bmw 325 D de quelle année ???
pouvez vous poster les 7 derniers numéro du vin ???
cordialement
Vieux 24/02/2018, 18h55   #4
Abbed
Avatar de Abbed
Je possède Delphi et wow.
1er diag fait chez BMW.
ensuite j'ai fait le diag avec delphi et puis Carly et les mêmes défauts remontent.
Non FAP en échange standard (avec remise)
Le coup du karcher j'y ai pensé, pour avoir essayé sur ma série 1, le voyant est réapparu au bout de 1500 km.
Surtout qu'il y a pas mal de boulot pour sortir le FAP sur M57
Si je peux éviter de le demonter plusieurs fois.
La voiture est de 2009: A393866
J'ai aussi vérifié les thermostats :OK 89.5 °C
Vieux 04/05/2018, 11h46   #5
Abbed
Avatar de Abbed
Je reviens aux nouvelles,
J'ai enfin remplacer le FAP avec les bougies et boitier de préchauffage.
J'ai fait la vidange, avec remplacement des joints de durites de turbo.
Au 1er démarrage le voyant a disparu, et j'ai retrouvé toute la puissance.
J'ai juste supprimé le défaut en mémoire avec Delphi.
J'ai fait 3000 km depuis et RAS.
The Following 3 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post:
BTRK (04/05/2018), vortex (04/05/2018), yann3 (09/09/2018)
Vieux 04/05/2018, 12h36   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 237
Pour bien faire il faudrait quand même faire un raz fap. Plein de multimarque le font. BM ment lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Abbed (04/05/2018), pouettedu76 (04/05/2018), yann3 (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 12h46   #7
Abbed
Avatar de Abbed
J'ai pas cherché sur Delphi ou wow, si je pouvais faire un raz.
Je vais essayé et je vous dis ça.
Vieux 04/05/2018, 14h36   #8
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 7
BTRK will become famous soon enough
Envoyé par Abbed Voir le message
Avec delphi sur e90 phase 2 325d déjà fait la remise à zéro du fap
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
Abbed (04/05/2018)
Vieux 09/09/2018, 12h33   #9
Abbed
Avatar de Abbed
Petit retour après quelques milliers de KM avec ce nouveau FAP.
Tout vas bien, les régénérations se lancent normalement.
J’ai fait un RAZ avec Delphi.
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
yann3 (09/09/2018)
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 09h26
Adaptation driver neuf vp44 bosch audi a4 golfio77 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 31 14/10/2017 18h57
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 13h24
probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH Baldman programmation & synchronisation de clé 6 29/04/2015 21h19
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 05h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
