Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 31/01/2023, 15h01   #16
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 35
Sans parler de jeux je pense que pour la fluidité de l'image , il faut un minimum.
Sans dépenser pour rien , je pars du principe qu'il est mieux d'avoir une carte plus puissante que tu solliciteras moins , qu'une limite qui sera davantage sollicitée.
Après ce n'est que mon point de vue.
Tiens regarde ce test notamment le sujet sur la carte graphique :
https://www.lesnumeriques.com/monite...7181/test.html
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Dav (31/01/2023), Tristan25 (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 15h05   #17
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par yanp55 Voir le message
ça sera pas top au niveau de la résolution, et si c'est comme pour moi ça fait plus mal aux yeux.
tu vas avoir des icônes disproportionne soit large ou haute ce qui visuellement est pas agréable.
parfois cela donne des grosses bordures sur l'affichage de l’écran.
une rtx 3050 serait idéal faut compter 300/350€
après il y a peut être moins cher mais je connais pas tous les modèles.
sinon demande ou tu vas acheter ton écran pour qu'il te conseille sur un modèle entrée de gamme qui gère la résolution 3440x1440 moins chers qu'une rtx 3050 je croit qu'il y a des modèles récents en dessous des 200€
après vérifie que la carte passe dans ta tour les boitier constructeur comme hp on des boitier ( demie hauteur) c'est pas l’idéal
Ok dac je prendre note merci beaucoup
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h02 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
Ok dac alors je vais m’orienter sur une rtx 3050
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
uncleseb (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 15h08   #18
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 6
yanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura about
sinon je vient de jeter un oeil il y a des cartes graphique entrée de gamme a 100/120€
mais j'ai pas vue la résolution max
je vais te dire comme la pub appelle LDLC
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
c'est un boitier bureau ou une tour que tu as
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Tristan25 (31/01/2023), uncleseb (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 15h16   #19
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok
Après voila je veux un truc qui fonctionne correctement [emoji4]
C’est une tour
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/6036996
Vieux 31/01/2023, 15h26   #20
Dav
Avatar de Dav
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Lol on passe du tout au tout... jusqu'a la RTX 3050 et on est parti d'une uhd 730 !
Fait gaffe, grosse carte graphique faut l'alimenter correctement... Si t'as l'alim d'origine...... Faudra possiblement la changer aussi.
Après y'a le juste milieu aussi.....
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Tristan25 (31/01/2023), zav_ze_best (01/02/2023)
Vieux 31/01/2023, 15h38   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Dav Voir le message
Je demande conseil et j’écoute
Je vais voir directement avec un professionnel voir se qu’il me dit
Vieux 31/01/2023, 18h41   #22
yanp55
Avatar de yanp55
je pense que cela vaut mieux si tu connais pas trop.
j'ai deja eut des surprises avec les pc assembleur, ils sont pas tous évolutif et tu sais pas les upgradés.
ils sont pas monte avec des composants standard
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Tristan25 (01/02/2023)
Vieux 31/01/2023, 19h22   #23
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pouvoir de réputation: 8
Legrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of light
Salut ,
Oui avec cette résolution c'est carte a ajouter impératif, et le processeur te remerciera
dans l'essai de cet écran que j'ai pu lire (avril 2022) , ils préconisent d'avoir a minima une GeForce RTX 3070 Ti ou la Radeon RX 6700 XT après y'a encore mieux mais ca dépend ton budget.
Salutation,
C'est les préconisation pour jouer, pour de la bureautique un 3070TI est bien trop surdimensionné et permet de faire du 4K 60FPS en jeu.
Une RX 570 serai ok pour de la bureautique, ça crache du 30-40 FPS en moyenne en jeu 1440p https://www.youtube.com/watch?v=7r2ldY4sYtM
Donc en bureautique pas de problème, tu aura le displayport et les Sapphire nitro sont en général de bonne carte chez AMD.
Pour les question informatique tu devrai plutôt aller sur cowcotland, les fermiers sont sympas ils répondront à tes questions ;)
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Pour la RX570 il te faudra une alim de 450 W et vérifier si tu a la connectique il faut que l'alimentation ai 2 câble un de 6 pin et un autre de 8pin
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
https://media.ldlc.com/r1600/ld/prod...0004314733.jpg comme sur la photo, on peu chopper des adapteur mais il vaux mieux eviter selon la conception de l'alimentation ça peut la faire soufrir
et verrifier la place dispo
Longueur 260 mm
Largeur 135 mm
Epaisseur 43 mm
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 01/02/2023, 06h21   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salutation,
Longueur 260 mm
Largeur 135 mm
Epaisseur 43 mm
J’ai un client qui est spécialisé là dedan je m’en souvenais pas [emoji28]
Du coup j’ai commander alimentation de 650w modulables
Et la carte graphique que rx570 nitro
On vera samedi quand tous sera monté
Merci pour ton aide
Vieux 01/02/2023, 17h07   #25
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
Bonjour à tous.
Pour de l'affichage en FHD pour moi un UHD suffit...
On est passé par une rtx 3050 et une rx570...
Je pense que c'est oversize mais bon si tu as la carte en stock pourquoi pas tu seras a l'aise pour un 2eme écran !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Dav (01/02/2023)
Vieux 01/02/2023, 18h28   #26
Dav
Avatar de Dav
Oui zav pour du full hd, mais là on est presque sur du 4K :-) Après pour bureautique en 4K même une gt 1030 pouvait faire le taff, après vaut mieux surdimensionner que l'inverse.
L'alimentation 650W est aussi oversize, mais bon, c'est pas perdu même si l'ordi lâche tout ça pourra être réutilisé ! (une RX270 prend 200W maxi me semble en full load)
Juste que tout ça sur un core i3 c'est un peu dommage.... Prochain achat un i5 ou i7 ? :-)
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Tristan25 (01/02/2023), uncleseb (01/02/2023), zav_ze_best (02/02/2023)
Vieux 01/02/2023, 20h11   #27
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Franchement quand on comprend le fonctionnement d'un moteur d'aujourd'hui, les composants d'un PC à coté c'est un puzzle pegi 3 !
La 570 et l'alim 650w sera un peu to much pour ce qu'on lui demande c'est sûr mais ça durera plus longtemps surtout que l'alimentation est un des composants du PC que l'on garde le plus longtemps.
Il vaux mieux 130 ch qui roule pépère que 40 ch qu'on esquiche pour avancer !
Vieux 01/02/2023, 21h43   #28
Tristan25
Avatar de Tristan25
J’avais cette carte en stock et une personne qui connaît le domaine ma conseiller sa
Tous dépend de la génération de l’i5 et l’i7
L’i3 10100 que j’ai peut être supérieur à pas mal d’i5 et i7
Et il me conviendra parfaitement pour se que j’ai à faire
L’alimentation m’a coûter 65 euros donc bon sa ne m’aura coûter pas bien chère
J’en est appris beaucoup en 48h sur les pc [emoji4]
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Tu as totalement raison…
J’ai fais confiance à un de mes client
65 euros c’est peu et j’avais la rx570 en stock
Vieux 02/02/2023, 06h36   #29
zav_ze_best
Salut Dav,
Pardon j'étais resté sur la première image ou la Def était en FHD, je n'avais pas vu qu'il était passer à plus haut après.
Pas de passage à mieux chez Intel, prend de l'AMD, avec leur partie graphique tu n'aurais même pas eu à te poser de question Ha-ha.
Le rapport qualité prix et l'evolutivote est bien meilleur chez AMD à mon sens.
Vieux 02/02/2023, 07h22   #30
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Dav,
Dac mais je doute en avoir besoin pour du bureautique
En tous cas sa fait plaisir de voir qu’il y a des connaisseur dans se domaine sur le forum
Merci à tous pour vos conseil
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Legrizzly (02/02/2023), zav_ze_best (02/02/2023)
Impossible d'installer les pilotes carte graphique !!! résolu ElTurco Informatique 6 07/03/2021 17h19
lire et écrire carte graphique ecu psa offline par diagbox kamel fouka Café du forum 2 21/10/2020 08h46
Recherhce ventilateur carte graphique barthdu22 Café du forum 2 17/02/2020 19h05
Analyse de graphique suite perte de puissance titofe28 Mécanique générale 27 14/01/2020 06h11
Acceder fonction graphique wow klif26 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 23/07/2015 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
