17/06/2014, 13h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
probleme de demarage C5
bonjour j ai une citroen C5 2002 2.0HDI moteur RHZ
calculateur 0 281 010 808 qui ne demare plus d apres le diag defaut ds le calculateur moteur P0243 P0121 P1138 P1112 P0221 P0571 ils sont tous des defauts fugitif et quand je fais l effacement probleme de communication et dans les parametres d etat j ai trouve que le calculateur est verouille j ai fais le diag au bsi j ai trouver un defaut permanent absence de comunication avec le calculateur moteur est ce que quelqu un peut m extraire le code du dump du calculateur si oui je vais le poster et si qulqu un a une idee et merci infiniement
l union fait la force |
17/06/2014, 18h01 | #2 |
aucune idee???
17/06/2014, 18h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut mon ami, c arrivé comment la premiere fois ??
en panne en roulant ? en panne un matin ? au démarrage un mod ? ou autre tu peux developper un peu merci |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/06/2014) |
17/06/2014, 18h51 | #4 |
merci bien jphp pour ta reponse c est une voiture accidente apres la reparation j ai les defauts site ci dessus
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | jphp (17/06/2014) |
17/06/2014, 19h00 | #5 |
airbag sortis ?
capteur a inertie, ? si il y est ?calculateur vérrouillé suite au choc ? |
17/06/2014, 19h10 | #6 |
oui l airbag a sorti j ai chercher dans l autodata et j ai pas trouver le contacteur a inertie et si c etais le contacteur a inertie je peux pas dialoguer avec le calculateur moteur
17/06/2014, 19h19 | #7 |
le calculateur reste verrouillé suite au choc, il faut remplacer l'airbag du volant et le calculateur SRS, qui ne sert qu'une fois!
tout recoder, sinon certains arrive a faire un vierge du calculateur srs! le prob ne vient pas de l'ecu moteur, @+ |
17/06/2014, 19h27 | #8 |
donc puisque qu il y a un choc declare au calculateur d airbag le calculateur moteur reste verouille est ce que je peux placer des resistances de 2.2ohms a la place des connecteurs d airbag et chercher un clear pour le dump de ce dernier et merci bien jphp pour ton suivi
17/06/2014, 19h31 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Oui avec résistance ( entre 1.8 et 2.4 ohms )+ clear crash ça doit fonctionner ( du moins pour valider ) Salutations
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/06/2014) |
17/06/2014, 19h34 | #10 |
un clear du boitier srs devrait suffire, pour autoriser le démarrage, avec un sapin de noel, si tu remplace pas l'airbag du volant, et le pretensionneur
mais j'ai pas plus pour t'aider!, d'autres sur le forum s'ont plus calé là-dessus lance l'outils de recherche, clear airbag, bon courage |
17/06/2014, 19h40 | #11 |
finalement un clear autorise le demarage du vehicule sans remplacer les airbags et les pretentionneurs c est ça mon frere jphp
17/06/2014, 19h46 | #12 |
oui, mais tu aura les défauts dut aux cartouches sorties, mais ca doit démarrer
sur les nouveaux, ca démarre mm sans changer le boitier srs, a l'effacement des défauts ds le boitier srs, souvent ils s'ont masqués!, donc ils n'apparaissent pas, il faut effacer quand mm, essaye d'effacer directement ds le calculateur d'airbag, mm si il n'y a pas de défauts, coupe toujours le contact pendant 12 secondes mini sur psa pour l'effacement des fois!! @+ Dernière modification par jphp ; 17/06/2014 à 19h50. |
17/06/2014, 19h54 | #13 |
merci bien jphp et diagnosis29 pour vos reponse je vais aller demonter le calculateur d airbag pour le rendre vierge et je vous tiendrez au courant
17/06/2014, 22h43 | #14 |
Bonsoir voila ce que j ai fais j ai demonte le calculateur airbag c etais une calculateur temic 96 419 683 80 mcu motorolla MC68HC912BE32 j ai voulais faire une lecture au mcu avec x-prog m je vois le message suivant communication error et pourtant j ai bien souder les fils si quelqu un a deja ce probleme et merci
18/06/2014, 10h13 | #15 |
il n ya aucune idee en ce qui concerne la lecture du mc68hc912be32 ?
problème de démarage | nabrayane | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 12/10/2013 22h51 |
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI | mecatronique | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 30/08/2013 06h32 |
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 14h35 |
probleme demarage 806 hdi | huso25 | Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 15h59 |
E60 probleme demarage | memati | BMW | 1 | 24/06/2011 23h36 |
