Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
14/09/2017, 22h18 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Ok le calculateur que tu a remis y va pas je pense
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (15/09/2017) |
14/09/2017, 22h29 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Ecu n'est pas le probleme
Avec un off c'est pareil ET même avec Un kit de démarrage Sa fonctionne pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/09/2017, 22h47 | #18 |
D'accord jai fais une 207 le démarreur ne se lançait pas non plus court circuit jai donc remplacer avec un autre
De la même familles le démarreur ne tournait pas non plus tu a bien remis le clone parfait de celui original
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2017 à 23h00. |
15/09/2017, 06h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Peut être que le calculateur ne va pas, mais ça n' explique pas l' absence de réponse au diag. |
15/09/2017, 06h47 | #20 |
Ouvre le calculateur d origine poste nous une photo merci
15/09/2017, 09h06 | #21 |
JE post Sa cet am
15/09/2017, 09h56 | #22 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Vérifies d'abord la résistance du bus de donnée.
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post: | skeuf (15/09/2017) |
15/09/2017, 11h39 | #23 |
Salut Kelectro Comment contrôler cet résistances Tu saurez-m me dir ou me piquer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h31 ---------- Lorsque je lance le démarreur àu neiman rien ne se passe C'est la que je sèche qu'est ce qui empêche le démarreur de se lancer Même si le véhicule démarre pas au moin le démarreur devrai s'actionner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/09/2017, 15h32 | #24 |
Salut.
Pour le bus de données tu mesures en ohmetre les bus can ( 2 fils torsadés). Contact coupé, si tu as 60ohm c' est qu' il y a bien un appareillage a chaque bout, si tu as 120 ohm, c' est qu' il en manque 1 ( fil coupé ou appareillage hs). Par appareillage j' entends: calculo moteur, abs bsi... |
The Following 5 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | adiago (15/09/2017), Kalectro (15/09/2017), kilm (15/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017), skeuf (15/09/2017) |
15/09/2017, 17h47 | #25 |
voici les photo de l'ecu ainsi que la lecture au bdm
15/09/2017, 18h13 | #26 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Je n'ai pas le moyen d'avoir le schéma sous les yeux ce soir mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un calculateur d'injection toutes marques confondues alimenté en + permanent, la plupart du temps, si ce n'est toujours il n'y a que du +APC sur le calculateur moteur. +1 |
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | pouettedu76 (15/09/2017), skeuf (15/09/2017) |
15/09/2017, 18h19 | #27 |
JE cherche le Chemas du bloc abs
J'ai trouver 4 fil 12 ET 13 Avec 21/23 Sur un Chema d'une autre auto j'ai crime voir 6 ou 8 ligne qui arriver ET reparte du bloc abs Faut il tous les shunter ou juste 2 suffisent ET faut il laissez le calculo abs monter car pour shunter j'en l'ai enlever et ponter sur la fiche MERCI a tous pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/09/2017, 18h27 | #28 |
Je pourrai trouver le schéma lundi, mais je pense que quelqu'un de te le fournira avant. Avec le schéma on pourra regarder quelles bornes ponter exactement pour rediriger le can higt et le can low vers le calculateur moteur.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | skeuf (15/09/2017) |
15/09/2017, 19h13 | #29 |
slt skeuf cest bien un full que tu a mis les 3 Fichier du calculateur ..
15/09/2017, 19h40 | #30 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
pas besoin de can pour ce connecter
juste kline vérifier. les alimentations suivante |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème dialogue avec interface diagbox | gcabay | Peugeot, Citroën | 7 | 17/08/2017 12h11 |
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 55 | 13/11/2016 18h17 |
probleme absence de dialogue diag box | aimanj750 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 20/05/2016 22h14 |
probleme abscence dialogue sous diagbox | nas33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 61 | 16/01/2016 22h40 |
Problème de dialogue BSI peugeot 206 | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 17/01/2014 06h48 |
