Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 25/09/2017, 11h23   #91
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Bsi cloner flash ET eeprom
Ecu cloner mpc ET eeprom
Abs changer
Tous est nickel maintenant
Enfin presque
Trou à la première accélération
Puis Sa tourne comme une horloge
Le proprio de la voiture a donner le calculo pour cloner
Le gas Lui a cloner leeprom pas La mpc
ET a mis 2 coups de tournevis dans l'écu
Résultat manque 1 résistance marron
ET une noir Avec un chiffre noter en blanc
Ce soir j'essaye de récupére les composant sur un ecu afin de les replacer
Voila les défaut qu'il me reste
Kalectro (25/09/2017)
Vieux 25/09/2017, 15h48   #92
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Tu as un gros relais derrière la batterie il est cache avec une fiche rouge je crois c lui qui gere abs cela mais deja arrive avec affichage ------ au tdb
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
skeuf (25/09/2017)
Vieux 25/09/2017, 16h05   #93
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par reprogauto Voir le message
Le probleme dès tiret et régler
Le Problème venait du bsi ET du bloc abs
Maintenant elle broute à la première accélération puis apres tourne comme une horloge
Et j'ai c'est 4 défaut
Vieux 26/09/2017, 14h02   #94
Samir026
Avatar de Samir026
Samir026 is an unknown quantity at this point
Il faut peut être laisser le temps au calculateur de s'adapter (auto-apprentissage), environ 400km
Samir026 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samir026 For This Useful Post:
skeuf (26/09/2017)
Vieux 27/09/2017, 11h09   #95
skeuf
Avatar de skeuf
Probleme résolue
MERCI a tous ceux qui nous on aider à résoudre le souci
akasa67 (17/02/2022)
Problème dialogue avec interface diagbox gcabay Peugeot, Citroën 7 17/08/2017 12h11
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 55 13/11/2016 18h17
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 22h14
probleme abscence dialogue sous diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 61 16/01/2016 22h40
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 06h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
