Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
19/02/2018, 21h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Avis infos controle anti pollution en France a partir de 2019
Bonjour à tout le monde,
Comme certains doivent s'en douter a partir de 2019 les gaz d'échappement seraient entièrement analyser lors d un passage au controle technique (NoX Co2 particules). Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé. Quelqu un connaîtrait il la faille hors mis de mettre une deuxième voiture à côté. Car si non se sera adieu les egr et dpf off, le Reprog. a moins de tout remettre en origine avant passage au c.t Donc voilà ce petit post afin de receuillir des avis et des infos la dessus. J espère poster au bon endroit si non si un modérateur pouvait le déplacer. Merci à tous. |
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post: | pepe10 (20/02/2018) |
19/02/2018, 22h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pour la Belgique
Selon le type de véhicule un contrôle des émissions d'échappement est effectué par des appareils de mesure et ensuite complété par un contrôle visuel de l'inspecteur du système d'échappement. mesure des fumées pour les véhicules diesel uniquement mesure de l'opacite mesure de CO des gaz d'échappement pour les véhicules à essence ou LPG et contrôle de la valeur lambda |
The Following User Says Thank You to pepe10 For This Useful Post: | krisrider24 (20/02/2018) |
20/02/2018, 08h24 | #3 |
Intéressant d après mon contrôleur technique la nouvelle machine que la France obligé au centre d avoir en leur possession une machine à 48000euros.
Et celle ci pourrait tout décerner une vanne egr hs par exemple elle ne le dira pas mais informera que les Nox sont hors tolérance. Attendons de voir. Et une essence reprogrammée subla gestion est bonne passe en Co2 chez vous ? Je demande je roule pas en essence. |
20/02/2018, 08h45 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Il me semblait que cette mesure avait été repoussé à 2022. J ai du mal comprendre. Dommage lol
20/02/2018, 11h27 | #5 |
D’après ce que je sais tous les amis qui ont reprogrammé leur voiture passe sans soucis au contrôle technique même après avoir enlevé vanne egr etc..
20/02/2018, 12h57 | #6 | |
---------- Post added at 01:57 PM ---------- Previous post was at 01:56 PM ---------- Cela dit hors dpf egr off une reprog faite correctement avec respect des afr il ne devrait pas.y avoir de soucis |
22/02/2018, 14h30 | #7 |
On m'a dit que justement avec le nouveau CT de mai 2018, tout ce qui était defap et EGR enlevée serait détecté.
Est-ce que ce sera vraiment le cas ? Désolé si je suis HS |
22/02/2018, 14h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr pour les mods egr fap reprog
les moddeurs pro ont déjà la solution au niveau du checksum qui sera identique à celui d'origine. Donc non détectable question bytecheck. Cependant "il y aura" les gaz et là... Les Ct attendent les textes. (Car même les voitures ori ne respectent leur "promesses" anti pollution...) donc ça risque d'être compliqué à mettre en pratique réelle... |
22/02/2018, 16h06 | #9 |
23/02/2018, 05h54 | #10 | |
en tout cas merci a tous pour vos infos |
23/02/2018, 08h34 | #11 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut avec des véhicule neuf ils sont deja du mal à passer les ct... ils sont obliger de tricher quand tu regarde ww..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
23/02/2018, 11h33 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
repousse au minimum en 2021 voir 2022 car chere et pas assez fiable.
23/02/2018, 11h41 | #13 |
Pouvoir de réputation: 8 |
J'avais également entendu que cela avait été repoussé En espérant que ça soit retardé le plus tard possible |
23/02/2018, 13h05 | #14 |
Oui j espère aussi que ce sera la le plus tard possible.
Honnêtement je trouve ça abusé y a déjà tellement de couille neuf les systemes anti pollution Ils nous soulent. Ils veulent que on soit tous en location! |
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 | Niga | Peugeot, Citroën | 12 | 07/02/2017 07h50 |
Citroen C3 voyant anti pollution | workers | Voyant et led | 6 | 01/10/2016 16h40 |
Problème anti pollution 307 2l hdi | jekdeflo | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 01/08/2015 10h32 |
anomalie anti pollution 307 hdi 90 | djjojo87 | Peugeot, Citroën | 29 | 31/05/2014 20h39 |
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution | land2a | Mécanique générale | 6 | 26/10/2013 19h57 |
