Vieux 23/03/2018, 07h35   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut ecrire 95080 s2000valeo
bonjour a tous voila j'ai un probleme pour écrire ce dump sur une 95080 d'un calculateur s2000 valeo d'une xsara essence.
il sagit d'un immoff pour cet ecu le souci est que quand j'ecris a l'XPROG ça me fait des erreurs et au GQ4X la vérification qui passe pas .
j'ai remplacé cette 95080 par une 95160 ça passe très bien la voiture démarre nickel sauf un voyant qui remonte erreur de configuration
j'ai changé par d'autres 95080 et 95080wp l’écriture passe très bien seulement quand je compare le fichier orig et celui que j'ai ecris c'est pas les mêmes je n'ai pas encore testé le démarrage .
je joint les deux fichiers merci d'avance de votre aide.
Type de fichier : bin s2000 off.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin dump ecris.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2018, 07h42   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Tu as fait un off??
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
soustourou (23/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 08h01   #3
soustourou
oui c'est un off que un membre m'a envoyé
Vieux 23/03/2018, 08h06   #4
DIAGSYSTEM25
C est pour sa que c est pas le meme fichier sa vien d une autre voiture...et peut etre meme pas le meme reference calculateur hw sw
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h05 ----------
Nettoi bien les pattes de ta 95080 d origine
Vieux 23/03/2018, 08h15   #5
soustourou
la puce dorigine j'arrive a la lire facilement voici son dump orig
Type de fichier : bin 95080XSARA.bin (1,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/03/2018, 08h38   #6
DIAGSYSTEM25
Change de puce met la meme reference et essai d ecrire dessus avec ton fichier d origine
Vieux 23/03/2018, 08h40   #7
soustourou
oui mais il faut qui soit en off(ce que j'ai posté c'est lorig on)
Vieux 23/03/2018, 08h40   #8
DIAGSYSTEM25
C est des puces neuves? Les autre
Vieux 23/03/2018, 11h08   #9
soustourou
oui c'est des puces neuves et vierges
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h05 ----------
je viens de tester sur la voiture le fichier orig ci dessus que j'ai mis en off la voiture a bien démarré mais quand je compare le fichier orig et celui écris dans la puce c'est toujours pas les mêmes
Vieux 23/03/2018, 13h57   #10
DIAGSYSTEM25
Tu as des remonté de defaut? Avec le nouveaux fichiers (95080)
Vieux 23/03/2018, 17h59   #11
soustourou
oui jai eu lambda donc jai efffacé il va rouler avec et on verra
Ecrire un vin sur eeprom Jeanmi57 Compteur kilométrique 9 18/08/2015 00h11
écrire v.i.n sur dump jardini Tableau de bord en général 6 08/05/2015 06h49
svp lire/ecrire st10f280 electro68 Programmeur de chip 0 17/12/2014 13h05
ecrire dump su DCU3R seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2014 21h43
24C02 impossible d ecrire 2pac Electronique 6 18/11/2013 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
