Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
slave
Vieux 28/03/2018, 21h41   #16
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,beaucoup de soucis de culasse sur ce modele effectivement,fais un test c02!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
xdols (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 22h30   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Déjà 16 messages! alors que la voiture ne l'est plus!
xdols (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 22h31   #18
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
salut d’après les symptômes c'est le joint culasse .C'est un passage d'une compression dans le circuit de refroidissement due à la vétusté du joint hs.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
xdols (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 23h14   #19
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
C'est une voiture que je dois acquérir, avec ce problème, je vais la chercher dans 15 jours donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, donc je me renseigne sur les éventuels solution.
Merci pour vos conseils.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 04h59   #20
anmapi
Avatar de anmapi
Pouvoir de réputation: 8
anmapi will become famous soon enough
Envoyé par HAKIMDACHE Voir le message
+1, fuite joint culasse fortement probable.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
xdols (29/03/2018)
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Voyant et led 42 24/03/2018 21h06
ldr remonte dès le démarrage skikdi13 Automobile en général 7 29/11/2017 22h55
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 22h24
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 15h05
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 00h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
