Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
19/03/2018, 14h06 | #16 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Repose l'ancien alternateur pour voir es ce qu'il y aurait du changement
---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 15h05 ---------- Si c'est possible bien sûr
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
19/03/2018, 14h44 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
http://www.lagunanotice.com/rta_renault_laguna-129.html
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h37 ---------- http://www.lagunanotice.com/alternateur-255.html |
19/03/2018, 17h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir jimm222,
Dans quel état est le petit fusible (5A) sur le coté du BDU (boitier à coté de la batterie avec cable sur le +). Cdt. |
03/04/2018, 18h05 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut à tous ,je reviens vers vous pour mon souci de défaut information charge alternateur ,le problème est résolu , j'ai démonté le bdu boîtier qui se trouve à côté de la batterie j'ai regardé s'il n'y avait rien d'anormal je l'ai remonté et le voyant c'est éteint. Merci pour votre aide.
Problème de charge alternateur | fred974 | Mécanique générale | 5 | 25/01/2018 19h08 |
probleme charge alternateur astra H | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 15/01/2016 21h06 |
alternateur changé, toujours pas de charge résolu | kent to kill | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/01/2015 21h07 |
proleme charge alternateur w203 | formator2 | MBStar, Xentry, DAS | 9 | 08/09/2014 18h17 |
Defaut pression de charge | louay | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 24/10/2013 11h27 |
