15/10/2016, 19h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
demande de off suite changement de pompe
Bonjour a tous voila j'ai changé la pompe a injection d'une audi a4 2.5 tdi de 2003. J'avais un off de côté mais la flash pese 512ko alors que celle que j'avais fait 1024
Si quelqu'un peux me faire un off merci beaucoup |
15/10/2016, 19h50 | #2 |
je vais tenter avec volta sur la flash et l'eeprom et avec iud juste sur la flash
15/10/2016, 20h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut, pourquoi ne pas recoder tout simplement la nouvelle pompe? C'est du travail plus simple et plus propre...........
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | RGS (16/10/2016) |
15/10/2016, 20h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut cest le model un plug meme ref ?????? tu as pas d encodage a faire t a intérêt de purger le circuit de gazoil a l aide d un compresseur au cul du réservoir utile pour le mettre en pression et un qui dessert les tuyeau injecteur l ideal faut être 2 et faut persister car audi cest une grosse galere
15/10/2016, 20h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
De memoire edc15calc fonctionne bien sur vm+
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
16/10/2016, 07h23 | #6 |
il me faut le pin de la pompe pour pouvoir la rencoder au vcds et dans un premier temps c'était surtout pour la redémarrer sachant qu'il l a acheté comme ça en panne avec pompe hs
16/10/2016, 08h27 | #7 |
Salu sebtyty Donne moi le ref de l'ecu 0281xxxxxx
16/10/2016, 08h42 | #8 |
0281011135
16/10/2016, 15h46 | #9 |
ESt-ce que quelqu'un aurait la cargo d'origine de côté 0281011135 audi a4 2.5 tdi
16/10/2016, 15h55 | #10 |
J ai trouvé merci a tous
16/10/2016, 16h52 | #11 |
Une petite question la 29F800 bloque à 50 pour-cent d'écriture et ce plusieurs fois est-il possible de la remplacer par une 29F400 sachant que le fichier pèse 1mo?
16/10/2016, 17h12 | #12 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt normalemant non! si dans ton ecu c du f800 il te faut le f800
le f400 porte des fichier 512ko |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Sebtyty34 (16/10/2016) |
16/10/2016, 17h34 | #13 |
voila ton off et la carto
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | Sebtyty34 (17/10/2016) |
16/10/2016, 18h28 | #14 |
pour recoder la pompe sur une Audi il te faut le pin du calculateur moteur
donc moteur puis acces avec ton pin puis adaptation canal 50 tout simplement rien de plus a faire |
16/10/2016, 19h47 | #15 |
RGS a raison. Tente le codage avec ton pin ecu (3194)
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur | elfe | Renault, Dacia, Nissan | 69 | 08/11/2016 08h08 |
peugeot 607 2.2 hdi PB suite changement embrayage | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 3 | 06/08/2016 08h53 |
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur | djvs | Peugeot, Citroën | 20 | 12/12/2015 16h32 |
BSI C3 problème kms suite a changement | gastro1334 | Compteur kilométrique | 6 | 21/05/2015 21h36 |
reparametrage ecu + bsi suite à changement | machin76 | Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2013 16h52 |
