Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
03/11/2016, 04h31 | #46 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il passe sous XP ou W7
Merci |
03/11/2016, 10h09 | #47 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous y a pas une mise a jour de se soft ou une version 2016?
03/11/2016, 13h31 | #48 |
Merci Tachosoft |
20/11/2016, 11h30 | #50 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je peut avoir le passe svp merci |
04/12/2016, 19h02 | #51 |
Pouvoir de réputation: 8 |
le mot passe svp
09/12/2016, 22h23 | #52 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Cartool 3.6
Bonsoir j'ai un problème cartool veut pas ce lancer voici le message d'erreur
11/12/2016, 19h39 | #53 |
Merci j'essaye sa babybasain
11/12/2016, 20h06 | #54 |
En faite le problème c'est que le fichier poster par tachosoft est déjà installer donc pas de setup juste uninstall et l'application donc comment faire ?
Quelqu'un peut me poster le setup complet svp merci |
11/12/2016, 20h11 | #55 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Salut wassim31,
ton antivirus a retirer le setup et l'a mi en quarantaine, je viens de télécharger cette version et le setup y est. tu décompacte en c/cartool et sa doit marcher.
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | pouettedu76 (11/12/2016) |
11/12/2016, 20h53 | #56 |
Merci paulo je vais réessayer
11/12/2016, 21h14 | #57 |
J'ai fait sur un ordi qui a pas d'antivirus et voilà ce que contient le dossier
Y'a pas le setup comme si il est déjà installer Et quand je lance l'application j'ai une erreur |
11/12/2016, 21h19 | #58 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
s.jpg |
The Following User Says Thank You to tachosoft For This Useful Post: | zefirin (31/12/2017) |
11/12/2016, 21h23 | #59 |
pas la peine du setup, tu ouvre un nouveau dossier dans C: que tu nome cartool ensuite tu copie tout ce que tu me montre sur l'image dans ce dossier.
Maintenant juste a lancé l’exécutable cartool
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 11/12/2016 à 21h28. |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ECU diag (11/12/2016) |
11/12/2016, 21h27 | #60 |
Wa aleykom el selem
Merci tachosoft J'essaierai demain la sa ma fait mal à la tête |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Drogo (11/12/2016), pouettedu76 (11/12/2016) |
new member | johnnymld | cimetière de présentation | 0 | 15/07/2015 12h15 |
free tuning service...free remapping ? | betrescudan | Chiptuning | 19 | 25/09/2014 20h26 |
new member! | buhini | cimetière de présentation | 0 | 05/02/2014 19h48 |
free code nissan for all tlemcen Member | carfixer | Transponder, code pin | 0 | 26/10/2013 08h47 |
New member | rabahclim | Café du forum | 3 | 26/11/2012 18h13 |
