22/04/2015, 12h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
UCH megane 3
Bonjours ,
Voila j'ai un souci avec ma voiture mégane 3 moteur 1.5DCI 105 ch , le coffre s'ouvre pas et le voyant de verrouillage reste allumé en permanence DEF sur UCH : Circuit capteur optique , court de circuit a la masse j'ai vérifier tout les ligne Ok , j'aitout vérifier pendant 2 mois alors je me suis bien dit que le souci vient du UCH j'ai ramené un occas je les testé et tout marche normale le coffre s'ouvre et le bouton de verrou marche nickel , mais quand j'ai clone le NEC ( pour que la voiture démarre ) le souci revient , Alors je veux s'avoir est ce que ya une méthode pour vierge un UCH mégane 3 sans clone ? la réfer : BCM X95 Merci d'avance cordialement |
22/04/2015, 16h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut l'ami tu as fais avec quoi la lecture du nec ?
22/04/2015, 17h36 | #3 |
j'ai dés-souder complètement le nec et le m’être sur l'UCH occas
The Following User Says Thank You to depress For This Useful Post: | juju64 (22/04/2015) |
22/04/2015, 18h13 | #4 |
Ah OK merci l'ami. Dommage.
25/04/2015, 20h25 | #5 |
Guest
Messages: n/a
il as quoi comme référence ce nec?
25/04/2015, 21h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 62 |
salut bouzi002, c'est un D76F0115GM
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: |
26/04/2015, 07h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Idée
L'idée c'est d'acheter un neuf et faire une sauvegarde du vierge ce service pour la megane et faire du commerce avec la copie et ca peux te servir j'usqu'a ta retraite ce que je fait d'habitude personnellement. |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | toto014 (28/04/2015) |
26/04/2015, 13h33 | #8 |
moi personnelement je veux juste régler mon souci si j’achète un neuf je prend pas le risque de le lire en vierge déjà c'est vraiment facile de le dessouder, sinon ya pas quelle q'un qui a déjà un vierge ?
Merci d'avance |
27/04/2015, 18h30 | #9 |
Guest
Messages: n/a
27/04/2015, 18h34 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
l'abritus le fait, lecture ecriture de la partie eprom, cloner avec je n'ai pas encore testé
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | depress (28/04/2015) |
27/04/2015, 22h44 | #11 |
Guest
Messages: n/a
oui ricard99 t'as raison, il le fait mais vue son prix je préfère sois ajouter 100 euro et acheter un BeeProg original d'Elnec (disponible a Ben Aknoun) ou acheter un orange 5 original
la question c'est pas avec quelle outil on le fait,c'est surtout avec quelle prix on peux le faire |
The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | depress (28/04/2015) |
28/04/2015, 08h50 | #12 |
ricards99 un amis a moi ma dit que abrituse fait just la lecture, est ce que tu peux confirmé que il peux faire l'écriture et pour le clone moi personnelement je vient de le testé et sa marche le souci cé que l'ancien défaut et réapparu ce qui explique que le dump du nec et corrompu cé la seul explication
28/04/2015, 19h28 | #13 |
bonsoir a tous, salut bouzi002 tu est sur que beeprog le fait ?
19/07/2015, 02h39 | #14 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut les amis. Chiheb penses a mettre un avatar depuis le temps! Merci.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 09h51 |
Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 20h30 |
