slave
Vieux 11/07/2018, 20h07   #16
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
il y a pas d'éthanol en Algérie !!!!!!!!!!!
bien vu zenata, je n'ai pas regarder où était le véhicule!
et bien vérifié les valeurs réelles
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
slt 23000 kilometres !! elle a rien la voiture ! elle tourne a l'éthanol tout simplement !!
pas compatible !!! elle est peut etre pas en Algérie !!
pas compatible si pas de boîtier ou reprog
un ami a réceptionner un PT croiser qui démarrait plus
le véhicule tournait à l éthanol sans rien et résultat un trou gigantesque dans une soupapes! et ouai mélange trop pauvre
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2018, 13h20   #17
joss21
Avatar de joss21
as tu trouver la cause de la panne?
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
diago2001 (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 00h33   #18
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Lol j ai ete tres tres tres emmerder avec ce foutu probleme alors je vous raconte mon histoire
dans les annes 2012 2013 j ai exporter une 15aine de sandero 1.2 et 1.4 mpi
elle se sont vendues comme des petit pains
par contre l hiver qui suivais les clients m ont rappeler les uns apres les autres pour ce putain de probleme de demmarage a froid
sur plusieurs on a essayer de changer les bobines les bougies les pompes de gavage mais sans resultats concrets
et apres m etre renseigner aupres de quelqu un qui travaille chez renault aparament les logan et sandero on ce defaut en tunisie et en algerie et sa serais du a la qualitee du carburant
de cee fait j ai renvoyer tout le monde chez renault pour certain ca as ete resolu pour d autres jusqua aujourdhui en hivers c est la cata
surtout les 1.4mpi!!!!!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
diago2001 (14/07/2018), electronico (14/07/2018), joss21 (15/07/2018), roilion007 (14/07/2018), vortex (14/08/2018), zenata (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 00h44   #19
Pouvoir de réputation: 172
bonsoir
alors le problème doit être lié a l'indice d'octane
je pense qu'ils ont que de l'essence super 95
et il faut du 98
On peut augmenter l'indice avec : Traitement Octane booster essence
il faut essayer !!!!!!!
Type de fichier : jpg pack1_nd.jpg (33,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 14/07/2018, 00h55   #20
si le test est concluant , alors il faut corriger la cartographie écu moteur
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
voir aussi , jouer sur l'indice thermique des bougies
c'est a dire monter des bougies dites " chaudes "
Vieux 14/07/2018, 09h52   #21
diago2001
Avatar de diago2001
alors mes amis je faire quoi? avec cette voiture .
je pense que jai changer l
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
la qualité du carburant de sans plomb de super et je vois .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 14/07/2018, 16h33   #22
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
C'est un problème connu chez dacia et renault 1.6 ess. votre calculateur d'injection à besoin d'une reprogrammation. Voir l'agent Renault le plus proche "n'oublie pas que vous êtes sous garantie"
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sido_cool For This Useful Post:
diago2001 (15/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 21h40   #23
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour à tous
Je viens de consulté le sujet ..Oui effectivement le phénomène est lié au indice octane du carburant ..mais pas de problème la solution existe bien chez RENAULT .
elle consiste à reprogrammé le ECU moteur afin augmenter le dosage et avance à l'injection ..( en gros de norme euro 5 ou 4 ver les norme 3 pour le phasage de demarrage)
La solution n'est pas publié par le constructeur elle est spécifique Type APV et apres demande de client
Slt
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
diago2001 (15/07/2018), roilion007 (14/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 11h59   #24
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
salut moi je ne trouve pas de note avec une reprog.
j'ai bougie oxydée. a changer avec bonne ref
ou pompe de gavage grippe mais du coup impossible de démarrer moteur
bon courage!!
diago2001 (16/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 09h18   #25
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Salem khoya diago2001,
Essaye le mettre une résistance de remplacement sur la fiche du capteur température LDR (ex. 2000 ohm), c'est pour simuler une température ambiante confortable, ensuite démarre le moteur...
consulte le tableau ci-dessous pour plus d'info;;
Type de fichier : jpg ntc.jpg (90,6 Ko, 20 affichages)
vortex (14/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 10h46   #26
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
Il faut juste Metre un plein du super
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
remise a zero vidange sandero 2017 citrus Renault, Dacia, Nissan 44 28/02/2021 16h14
télecommande dacia sandero Inductance974 programmation & synchronisation de clé 3 25/07/2017 03h48
besoin clear dacia sandero Verdun Airbag 2 21/03/2017 16h44
Clear dacia sandero tarik_electronic Airbag 2 15/10/2016 08h49
Clear dacia sandero mouadh2009 Airbag 0 26/08/2016 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h21.
