13/07/2018, 23h30 | #2146 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bonsoir a tous je une question qui a deja reussi adapte uch megane 3 vec renolink, virgin ok me depui 3 jour je cherche la manip pour adapte le uch me imposible. je le pin i isk.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
14/07/2018, 00h07 | #2147 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Je l ai s fait c est un peu chiant il faut faire connect
entrer le pin et isk enlever lac arte avant de cliquer sur learn ensuite mettre la carte et cliquer sur leran card ca c etais sur meg iii phase 3 donc securise et des fois sa passe pas il faut insister un peu et sa passe
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), komorovskij (14/07/2018) |
14/07/2018, 00h13 | #2148 | |
14/07/2018, 00h21 | #2149 |
Non avec une carte neuve ca marcheras pas
14/07/2018, 00h57 | #2150 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir pourquoi sa ne marcherais pas avec une carte vierge ? la je comprend pas ? dans la logique si on peut faire l'apprentissage un uch megane 3 vierge avec code pin et isk je dit bien que dans la logique on pourra faire l'apprentissage securiser dune carte qui a deja ete programmer avec le meme isk et code pin ( soit ancienne carte ) et meme carte neuf vierge et prete a etre programmer ?
Pour moi je vois comme sa si je me trompe corrigez moi sans probleme cdrl @+
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
14/07/2018, 06h47 | #2151 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
Oui tu raison pouette a partir du moment où tu as rentré et appris ton uch avec pin et isk Tu peut ensuite apprendre un carte neuve ou re apprendre la carte affectée avec le pin et isk correspondant |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
14/07/2018, 07h07 | #2152 |
komorovskij
La manipulation est la suivante tu sélectionne ton uch »read pin» connect las il vas détecter l uch vierge»start leaming»la tu rentre l isk et le pin »validate »déconnect»close. Ensuite Tu recommence la même manipulation uch »read pin»connect»leam key/card»la tu insert ta carte ou t es cartes une fois le key ID inscrit validate ATTENTION si ton uch est Après 2009 il faut passé en sécurisé |
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (14/07/2018), kilm (14/07/2018), pouettedu76 (14/07/2018), ptidave001 (14/07/2018) |
14/07/2018, 07h30 | #2153 | |
uch virgin
14/07/2018, 07h47 | #2154 |
Avec la 1.66 je en bug dans logiciel, read pin 6 seconde me conecte de foi 2 minute toujour en trainer connecté,je suis obligé de déconnecter le cable usb, de foi ca marche tres bien,
14/07/2018, 08h20 | #2155 |
Tu est sur de ton pin et isk ?
14/07/2018, 09h12 | #2156 |
uch virgin
14/07/2018, 09h59 | #2157 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut si tu t'en sort pas je passe début de semaine avec ecutool
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
14/07/2018, 17h04 | #2158 |
Pouvoir de réputation: 27 |
bonjour,
je compte faire un apprentissage d une 2eme carte de megane 2014 j'ai déjà une carte qui fonctionne. ça sera la première fois pour moi que j'utiliserais renolink. si vous avez une procédure ou quelque chose qui pourrai m eviter de faire des erreur je suis preneur. merci beaucoup |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
14/07/2018, 17h52 | #2159 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,la procédure est assez intuitive : Connect=>read pin ...jusqu'à validate.
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
15/07/2018, 03h16 | #2160 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
Avant tout tu appuyes sur le bouton Read Pin puis sur le bouton Connect puis juste pour la carte neuve sur le bouton Test Presence avec la carte dans le lecteur, tu sors toute carte du lecteur puis tu appuyes sur le bouton Start Learning, puis avec chaque carte dans le lecteur tu apuuyes sur le bouton Learn Card, à la fin sans carte dans le lecteur tu apppuyes sur Validate et puis sur Disconnect. |
The Following 23 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | 2009mohrice (17/07/2018), barho67 (01/10/2018), BILAUTO (15/07/2018), davycdz (17/07/2018), electronico (15/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (15/07/2018), ishams2002 (15/07/2018), jah83 (15/07/2018), jeanalitre (26/03/2019), kilm (15/07/2018), klif26 (15/07/2018), kosmyn (15/07/2018), lemoutelerouge (15/07/2018), lolo27 (30/01/2020), martinracing (25/08/2018), mecatronique (20/01/2019), multi290 (15/07/2018), nasisamy (15/07/2018), Pelican (15/07/2018), roilion007 (15/07/2018), selouan (15/07/2018), Tidus97 (15/07/2018) |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
