Vieux 03/04/2018, 17h08   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Valise audi 93
J'ai un soucis de régime trop bas sur mon tt. Après plusieurs essais sur autocom/delphi vcds, j'ai pas réussi a avoir des info.
Donc je cherche quelqu'un qui a une valise compatible avec une audi tt 1,8 180 de 2000
Dans le 93 de préférence
Merci a vous
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2018, 17h15   #2
Pouvoir de réputation: 172
normalement vous pouvez diagnostiquer votre véhicule avec vcds .
Vous avez une prise diag 16 pin ???? est elle alimenté ????
Votre outil vagcom fonctionne t-il sur un autre véhicule du groupe vw ???
Quelle version de vcds ??? plus d'info !!!!!
cdlt
tyler93 (20/05/2018)
Vieux 03/04/2018, 17h31   #3
tyler93
Avatar de tyler93
C'est une prise de diag obd2 classique et elle fonctionne. Le vcds fonctionne avec des véhicules plus récents (je vous donne la version ce soir, car pas l'ordi sous la main).
Ca lance le diag mais ca ne me donne pas de code défaut
Vieux 03/04/2018, 17h48   #4
Envoyé par tyler93 Voir le message
il faudrait poster des captures d'écran pour bien cerner votre
problème
créer vous même des défauts , par exemple en déconnectant
le débit metre , un capteur , une bobine d'allumage etc ...
pour avoir la certitude que le soft ne prend pas en compte
les défauts .
je pense que quelqu'un a deja reprogrammé l'écu moteur
avec codes défauts off , je suis pas sure
cdlt
Vieux 03/04/2018, 18h16   #5
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
essaie avec WOW
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
jphp (14/04/2018), tyler93 (20/05/2018)
Vieux 07/04/2018, 18h10   #6
tyler93
Avatar de tyler93
J'ai mis a jour vcds et ca a un peu près fonctionner. J'ai pu faire mon diag, le soucis viens du compteur.
Mais j'ai pas accès a tout, j'ai ces messages qui s'affiche
Type de fichier : jpg tt.JPG (60,5 Ko, 90 affichages)
Type de fichier : jpg tt1.JPG (63,4 Ko, 90 affichages)
Vieux 07/04/2018, 18h36   #7
tu as mis a jour , quelle version tu avais avant ????
Post le scan complet de tous les calculos
post une capture d'écran test interface
pour savoir si ton problème vient de l'interface ou calculos
plus tu donneras d'info , plus ton problème seras résolus rapidement
cdlt
alinjadii (07/04/2018), tyler93 (20/05/2018)
Vieux 13/04/2018, 11h48   #8
tyler93
Avatar de tyler93
l'autoradio est d'origine.
Je vous poste un scan complet dans l’après-midi
Vieux 14/04/2018, 16h14   #9
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
passe me voir je suis dans le 94 j ai VCDS 12.12 et WOW ,FVDI , on va essayer
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2018, 09h22   #10
tyler93
Avatar de tyler93
Je reviens avec des nouvelles, j'ai finalement réussi a faire le diag avec Launch X431. Merci a tous pour votre aide
Valise abdou_hail Outils de diagnostique 3 20/01/2018 13h16
vend valise mb c3 television Vente, Achat, Echange 0 15/11/2016 14h44
Valise saab Mathieu35500 Autres 2 28/12/2014 23h16
Vend une valise VAS V19 1cricri1 Vente, Achat, Echange 4 25/02/2013 06h22
Valise XR25 S gribouille Vente, Achat, Echange 3 06/11/2012 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
