17/04/2024, 19h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
clio 2 voyant antidemarrage
bonjour à tous
mon épouse vient de s'acheter une clio 2 1.4 16v bva. pour une raison que j'ignore, l'ancien proprio a dû faire désactiver l'antidemarrage (je ne sais pas comment) chez un pro. pb: le voyant au tableau de bord clignote constamment. question: à part déposer le tableau de bord pour virer la led, est il possible de coder quelques choses dans l'uch pour la désactiver ? merci |
17/04/2024, 19h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr il faut juste trouver et couper le fil qui alimente le voyant . Il se trouve sur la prise derriere le compteur .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | baccaraboss (18/04/2024), OILC93 (19/04/2024) |
17/04/2024, 19h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Suivant le modèle. On peut désactivé la led avec clip ou renolik. Sans rien couper. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | gary89 (17/04/2024) |
17/04/2024, 22h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
A tous les coups c est une clio 2 phase 1.
Si c est le cas désactive l antidemarrage ou fait le faire par une personne qui peut le faire |
17/04/2024, 22h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello Thomas regarde sous le tableau de bord y a un boîtier sur la gauche en haut prend une photo du defois stp
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | baccaraboss (18/04/2024) |
18/04/2024, 18h50 | #6 |
on ma donner un kangoo , ca fais pareil
led rouge clignote a fond quel est donc la maniere qu'il on fais se off ? |
18/04/2024, 19h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
il faut regarde d après ton calculateur et ton année modèle pour couper un fil du calculateur ils ton mis un émulateur pour désactiver ton anti démarrage
19/04/2024, 00h32 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Ce que je ferai moi c'est démonté le tableau de bord et retirer directement la led tout en profitant de l'occasion pour modifier la couleur de l'éclairage compteur c'est pas vraiment compliqué. Après j'ai pas testé mais peut être moyen de faire quelque chose avec CLIP
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 19/04/2024 à 00h34. |
19/04/2024, 05h30 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 237 |
Et couper le fil du calculateur ne change strictement rien au voyant immo du compteur. Ce n est pas le but
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2024) |
19/04/2024, 09h55 | #10 |
Salut,ta un fil a coupé sur uch prise 40v ,facil a trouvé.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
19/04/2024, 16h41 | #11 | |
19/04/2024, 18h41 | #12 |
Slt ou est le rapport avec la led qui clignote la ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
19/04/2024, 19h35 | #13 |
Pouvoir de réputation: 27 |
slt,
vs avez tous les deux raison! un fil a couper entre ecu et uch pour l immo off. et configurer uch sans antidem ou couper le fil qui alimente la led (qui part de l uch pour aller au tableau de bord) |
19/04/2024, 19h42 | #14 |
Slt oui mais là on parlait pas de l'immo off c'est pour ça que j'ai pas compris son intervention mais bon pas grv
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jah83 (20/04/2024) |
20/04/2024, 03h45 | #15 |
Tu confonds tout, ce n est pas le sujet
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2017 21h47 |
Comment éteindre voyant antidémarrage clio 2 | jc29 | Mécanique générale | 9 | 13/10/2016 07h32 |
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 | MUSTA11 | Voyant et led | 3 | 30/10/2015 11h06 |
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | electro68 | Peugeot, Citroën | 1 | 30/12/2011 10h40 |
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | BRABS78 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/07/2011 15h08 |
