02/03/2018, 14h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Immo off edc17c10
Bonjour à tous ,
j'ai besoin d'un immo off sur edc17c10 pour c3 1.4HDI TC1797 j'en ai fait un avec immotool mais quand je l'injecte avec fgtech (clone) il me met wait data processing je joint le fichier d'origine, le off si quelqu'un peux m'aider svp merci d'avance |
02/03/2018, 17h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt le mieux re injecte le pin de la voiture ds eprom et calcul le cksm
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
02/03/2018, 18h46 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
le message est normale il calcule le cheksum sa peut durer plusieurs minutes laisse le travaillé .....
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
02/03/2018, 19h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut l'ami
essaye ça et faire un retour le checksum est ok donc ps besoin de le recalculer avec ton fgetch cdlt |
The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post: |
02/03/2018, 19h50 | #5 |
slt
le fgtech le calcule automatiquement
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | chipshop (04/03/2018), pouettedu76 (04/03/2018) |
04/03/2018, 10h28 | #6 |
salut nimbus,
j'y ai pensé mais déjà voulais la démarrer pour la déplacer, mais j'ai pas ce qu'il faut pour calculer le cksm! est ce que tu peux me le faire si je t'envoi le dump stp |
04/03/2018, 10h50 | #7 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Pourquoi tu ne laisse pas faire par ton fgtech?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | hamada (06/03/2018) |
06/03/2018, 09h41 | #8 |
Salut a tous,
du coup le immo off nickel ! merci voila le dump de l'eprom et jai mi celui que jai modifié si tu peux vérifié svp, mon pin VD2R, je voudrais la remettre d'origine, si quelqu"un peu me calculé le cksum svp omarino j'ai essayer ton fichier aussi nickel ca marche ! merci d'avance |
The Following User Says Thank You to BOD69 For This Useful Post: | omarino (06/03/2018) |
06/03/2018, 09h44 | #9 |
voila le dump
voila le dump
06/03/2018, 12h12 | #10 |
cksm ok
slt voici ton ep le pin et bon cksm ok pour fgtech des fois corige mal le cksm
06/03/2018, 12h15 | #11 |
voila ton cheksum corrigé. mm pw fait un retour cdt |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | BOD69 (16/03/2018) |
16/03/2018, 09h54 | #12 |
Merci nimbus., jai pu remettre tout d'origine
Ca marche nickel Bonne journée a tous ---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- Merci a toi omarino pour ton partage Je n'ai pas essayé ton fichier vu que celui de nimbus a marché |
Outils de la discussion | |
immo off edc17C10 208 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/04/2017 11h42 |
immo off edc17c10 | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 22/02/2016 16h49 |
immo off edc17c10 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 14/02/2016 10h19 |
Immo off edc17c10 psa | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/10/2015 14h22 |
immo off edc17C10 psa | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/12/2012 08h37 |
