16/03/2018, 22h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
D ou l interet de prendre les compressions.
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post: | rotax (16/03/2018) |
16/03/2018, 22h39 | #17 |
Pouvoir de réputation: 171 |
essayes aussi intervertir injecteur , c'est pas difficile
puis la chaine , puis tu contrôles les réglages des soupapes etc.. |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (10/04/2018) |
16/03/2018, 22h41 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ou joint de culasse tout simplement !!?
16/03/2018, 23h06 | #19 |
Pouvoir de réputation: 32 |
il y a de grande chance que le moteur soit HS ...
si c'est le cas peu être un problème de couple de serrage bougies a la base ..... ---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:58 PM ---------- laisse tombé oubli mon message je croyais que c'était une 207 (moteur ep) c'est le VTI qui ma sauté au yeux ............ ---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ---------- sur tu5jp4 comme déjà dit prend les compression.. te fait pas avoir pendant tes contrôles quand il y a un problème de raté de combustion la dessus il n'y a plus d'injection de carburant sur le cylindre en question. donc l'injecteur du cylindre qui merde n'est plus commandé volontairement.. |
16/03/2018, 23h22 | #20 | |
@ ---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h19 ---------- et c'est pour cà que tu as en plus risque dectruction catalytique !! @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | rotax (16/03/2018) |
16/03/2018, 23h33 | #21 |
bien vu jphp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai déjà envoyer une Xantia a la casse a cause de ca .... elle as tout simplement pris feu. jusqu'à la roue de secours exploser , la ligne d'échappement était monté a des température hyper haute.. ---------- Post added at 11:27 PM ---------- Previous post was at 11:25 PM ---------- et c'est pour cà que tu as en plus risque dectruction catalytique !! oui a la base . mais quand le client insiste ca fini par prendre feu sur une ancienne ..... ---------- Post added at 11:33 PM ---------- Previous post was at 11:27 PM ---------- nas33 fait attention aussi sur tu5jp4 y avait aussi soupape d'échappement hs a cause usinage culasse si je me souvient bien... des problème de poussoir enfin plein de trucs...... |
16/03/2018, 23h34 | #22 |
un probleme de fuite de soupapes donnerait la mm chose !
16/03/2018, 23h34 | #23 |
bobine aussi ....
donne ton chassis et ref bobine gravage etc ..... |
16/03/2018, 23h36 | #24 |
as tourné au bio ethanol !!!
17/03/2018, 00h21 | #25 |
donc oublie de nouveau les dernier message que je vient de laisser .....
ton titre 206 1.6 vti le début de ton message 207 1.6 vti ............ ---------- Post added at 12:21 AM ---------- Previous post was at 12:17 AM ---------- tu as donc un ep6 sous le capot ? |
17/03/2018, 00h44 | #26 |
Pouvoir de réputation: 22 |
C 207 donc ep6 voila je sais pas dou vien panne je vais recontroler nobine et injecteur
10/04/2018, 21h29 | #27 |
salu la panne vient piston percer voila merci
Outils de la discussion | |
Panne 308 | tech-auto | Peugeot, Citroën | 16 | 15/11/2017 23h44 |
Panne 607 2,7 hdi | Adrien13 | Peugeot, Citroën | 24 | 30/01/2017 17h06 |
DAE en panne ? | fred83 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 05/11/2015 18h00 |
RNS E en panne | tchouquoune | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 17h43 |
2 bsi en panne | digicar | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/03/2012 21h20 |
