S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
19/01/2018, 21h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Avec smok en lecture code pin c'est une minute aussi sa lis seulement les octet susceptible davoir le pin
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | Bigorno91 (19/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018) |
20/01/2018, 06h02 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
c'est lent sur iot bsi il te faut moins pour lire la eeprom et ainsi avoir le pin ausi vite on peut encore rajouter un tas de choses sur iot bsi psa et fiat genre le télécodage direct dans iot évitant ainsi d'avoir a utiliser diagbox ou autre on mets le bon code pin la bonne config et envoyé plus besoin de retoucher derrière même pas besoin de faire un virgin bon pour vendre à un client distant mieux vaut livrer cela en virgin c'est clair !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
20/01/2018, 06h56 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
le smok et il possible de faire cela ? surement une option ? pour l'envoie d'une bsi par exemple ! quand tu n'a pas le véhicule sous la main ! |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
20/01/2018, 07h21 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt Tony Quelle soft pour vierge bsi utilise tu ? j ai essayer roket c pas. Au point point pour ça Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
20/01/2018, 07h39 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
C’est normal tony Regarde lorsque tu ecrit le bsi Il te note block dash synchro impossible Donc il i y toujours la synchro entre dash et bsi qui se refera a la mise en veille ou en débranchante et rebrancher la batterie Don tu fait la bsi Ensuite tu demonte le compteur le fait sur table Et te remonte le le compteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | fenril68 (20/01/2018) |
20/01/2018, 08h04 | #21 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut nordax
Aucun outil existe pour faire les vieux bsi avec processeur NEC T’es obligé de souder tes 14 fils |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | NORDAX (20/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018) |
20/01/2018, 08h13 | #22 | |
juste je veux pas polluer le poste a tony60 donc sinon dans la journée je posterai la demande d'info merci en tout cas ! |
20/01/2018, 08h41 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
20/01/2018, 10h00 | #24 |
Polu sa dérange pas ^^ quand je traduit anglais français sa me dit pas besoin de démonter compteur mais en même temps jumpy et pas dans la liste
20/01/2018, 12h16 | #25 |
Il faut lire le mcu avec upa ou autre programmer en soudant les fils
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
26/01/2018, 15h51 | #26 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Cette option permet juste de faire la BSI mais le dash faut le faire a la main et FVDI sa passe pas sa fait juste la BSI et le DASH passe ---- j ai deja essai avec smok et fvdi obliger de faire le dash a la main donc les personnes qui on réussi a le faire avec FVDI faut m explique comment il font meme si sa prend 40 minutes
---------- Post added at 06:51 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ---------- faudrait me dire qui arrive a faire le dash sans le demonter
pas de thanks----- pas d'aide |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Licence smok | tony60 | Café du forum | 8 | 27/10/2017 23h24 |
Licence kts 340 | INVICTUS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 18/11/2014 21h37 |
licence upa-usb 1.2 | julien74 | Programmeur de chip | 5 | 10/07/2013 14h09 |
A VENDRE programmer universel wellon VP390 neuf utilisée une fois | cyril34070 | Vente, Achat, Echange | 1 | 20/12/2012 17h34 |
