Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
19/07/2016, 16h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
pin code 307 par chassis number
slvp aider a retrouver le code pin de 307 par chassi number vf33CRHSB******* MERCI
VIN TO PIN Interdit sur le forum Dernière modification par diagnosis29 ; 19/07/2016 à 17h10. |
19/07/2016, 19h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Code pin 307
Tu devrais le faire avec diagbox ou fvdi original si possible, et toujours débrancher fusible 30A des essui glace, débrancher les 2 phares et brancher booster ou cable avec auto démarrer pour éviter que ton bsi plante.
19/07/2016, 20h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
diagbox ne donneras jamais le code pin.... le plus simple direction Peugeot avec carte grise et carte d'identité tu l'auras en 2mn.
19/07/2016, 23h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Akos a tu deja utiliser avdi ?? Car a moins davoir un bsi can donc 307 ph2 il peu rever pour le pin par obd aussi diagbox a part confirmer un pin ne le fournira pas . Le plus simple ou peugeot ou vin to pin 40 euros sur la toile et il laura ou sinon lecture eeprom .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | ECU diag (20/07/2016) |
19/07/2016, 23h56 | #5 |
lol les gars vraiment vous etes pas croyable ,je demande vin to pin ,c'est une voiture qui est vennue dans mon garage et apparament le bsi et ecu volees,alors j'ai acheter un d'occas a la cass puis ecu occas;alors j'ai viginiser le bsi et l'ecu y'a plus que telecode avec ma diagbox mais le probleme est que j'ai besoin du code pin qui je peux recupperer que du chassis,slvp aider moi merci:
20/07/2016, 00h03 | #6 | |
20/07/2016, 00h17 | #7 |
ok merci bro je vais me debrouiller autrement si je recupere le code pin du ecu qui n'ai pas celle de la voiture je pourrais telecoder avec un bsi vierge ?
20/07/2016, 08h10 | #8 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Oui mais il te faut un cle vierge donc neuf
Après tu peut faire off sur l'ecu si c'est possible
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
20/07/2016, 12h45 | #9 |
oui chers ami je sais qu'il faud un transpondeur neuf ;
M3 E36 3.2L Chassis (kilometrage ok) | kaisen | Compteur kilométrique | 10 | 16/10/2016 20h42 |
VMware workstation full 10.0.2 + serial number | one-man-show | Logiciel | 3 | 02/07/2016 22h51 |
lecture INS Number sur bme e46 DD4 | darkwador21 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 21/06/2014 17h44 |
DAM number | qwerty | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 18/05/2013 23h39 |
