Vieux 10/07/2018, 22h19   #1
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Par défaut C4 picasso problème climatisation
Salut les Amis,
Je viens d'acheter un C4 picasso année 2012 1.6 hdi 112CV
La climatisation ne fonctionnant plus, j'ai pensé à la recharge de Clim ! Mais d'après norauto il reste bien 365g de gaz et compresseur alimenté, la commande ne fonctionne pas !
J'ai fait un diag chez moi et voici les défauts que je vens d'avoir :
C994 Boîtier de servitude moteur : Défaut circuit de commande de l'embrayage du compresseur de
climatisation
Avez vous des idées ?
Merci par avance
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 23h05   #2
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Par défaut C4picasso
voila schémas
Type de fichier : rar C4 CLIM.XPS.rar (218,6 Ko, 32 affichages)
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
adiago (11/07/2018), amellmed (11/07/2018), prinzo57 (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 23h06   #3
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami j'ai eu le cas sur bcp de picasso cetait la prise peu être que c'est ton cas aussi regarde bien ta prise si y faut coupe et soude les fils gaine thermo et redit nous bonne soirée..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
adiago (11/07/2018), amellmed (11/07/2018), calixo22 (11/07/2018), prinzo57 (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 23h45   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
contrôle fusible
prise
faisceaux
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 11/07/2018, 09h37   #5
amellmed
Avatar de amellmed
Je viens de faire un nouveau diag et maintenant j'ai defaut C994 et C995.
J'ai fait un test du compresseur du clim avec diagbox : Au niveau du BSM et BSI je n'entends pas de clac.
Vieux 11/07/2018, 11h50   #6
amellmed
Avatar de amellmed
J ai testé l'alimentation au niveau compresseur et j'ai bien 14 volts par contre j ai teste la fiche jaune en ohm et j'ai la valeur 1 !!!
Vieux 11/07/2018, 12h02   #7
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut essai d alimenter ton compresseur en direct voir si l emb declenche si oui , verifie les connectiques
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
fayssal2017 (17/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 14h02   #8
amellmed
Avatar de amellmed
Voila je viens de tester en mettant le + sur la voie 1 et la masse que j'ai accordé a un boulon sur le moteur sur la voie 2. Rien ne se passe !! pas de claquement !!
Vieux 11/07/2018, 14h09   #9
Pouvoir de réputation: 249
slt alors l'embrayage est grillé !!
benhedi70 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 14h13   #10
Heineken
Avatar de Heineken
+1 avec jphp
comme je te l'ai dit sur un autre forum où tu as exposé ton problème , ton embrayage électromagnétique est mort.
The Following 4 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
adiago (11/07/2018), amellmed (11/07/2018), benhedi70 (11/07/2018), fayssal2017 (17/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 16h25   #11
bmw318d
Avatar de bmw318d
bmw318d is an unknown quantity at this point
effectivement c'est un probleme connu sur ce model 2012 .
la il faut soit changer le compresseur ou juste la bobine. de toute façon il faut démonter .c'est un peu la galère .il faut pas oublie de mettre huile spéciale clim
pour le nouveau compresse avant de charge la clim
bmw318d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2018, 14h46   #12
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les Amis,
Je viens de recevoir l'embrayage électromagnétique que j'ai commandé sur ebay et monté aujourd'hui.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide précieuse !
The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post:
electronico (17/07/2018)
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 21h21
probleme climatisation xara picasso 2l hdi 2005 KKHALIL Systeme de climatisation 30 28/07/2017 05h26
climatisation passat TSI probleme CHAFIK11 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/08/2016 22h50
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 13h21
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
