02/10/2018, 07h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Pc vereux
salut a tous, je viens vers vous pour un problème reçurent, il y a 15 jours suite a téléchargement de SHYPE, plus moyen ouvrir certaines applications certaines ne s'ouvre pas et d autres erreur Oxc000007B et diagbox IN INTERNAL COMMUNICATION ERREUR, mon informaticien essaye de réparer et me désinstalle et réinstalle CLIP pour faire essaie est ca marche. NICKEL.
sauf le soir je redémarre le pc rebelote. du coup reformatage du pc et pareil ca recommence. quelqu'un a une idée??? |
02/10/2018, 08h22 | #2 |
Hello,
C'est pas facile à identifier comme ça... Il est vieux le PC ? Quel OS ? Je commencerais par un test HDD et RAM. Après ça peut aussi être une carte mère qui commence à rendre l'âme (enfin certains condensateurs)...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | revo (02/10/2018) |
02/10/2018, 10h10 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
ca ressemble a un probleme de ram ou de SSD hs. mais ce qui serait bien, c'est que tu demandes a ton informaticien qu'il demonte completement l'ordi, pour nettoyer les pales de caloduc du processeur. il chauffera moins et aura moins tendance a planter. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | electronico (02/10/2018) |
02/10/2018, 11h50 | #5 |
il est de 2015, la carte mère a 6 mois, un seul disque HDD. on le reformate ce soir. on va le savoir rapidement des que l on reboote ca le fait.
plus étonnant. quand j ai installer diagbox il a trouver le chemin tout seul pour PP2000 et lexia, alors qui faut le mettre dans CTEMP!!!! |
02/10/2018, 12h05 | #6 | |||
Si vous avez DÉJÀ reformaté et ré-installé et que ça continue, c'est hardware le pb... Citation:
02/10/2018, 12h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,contact stephane le modo, il a eu déjà cette galére .C une histoire de dll manquante .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | RALPH (02/10/2018) |
02/10/2018, 12h41 | #8 |
oui reformater ce soir, avec nouvelle version clip télécharger hier, parque j ai un doute si le problème ne vient pas du disque externe.
02/10/2018, 23h25 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut ralph
premiere si tu reformate n installe aucun logiciel et teste le en surfant sur internet et en lancant par exemple un logiciel d image ou word peux importe et voit si ca rebeug. deuxiemement grave memtest et fait un test avec voir si quelque chose apparait en erreur. appres cela revient nous dire le verdict |
02/10/2018, 23h50 | #10 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations désolé j ais bien eu ton mp
Donc entre temps j ais amélioré cette technique 2 solutions t offrent a toi 1 tu part sur une réparation Dans ce cas télécharge rufus qui te permettra de monté une clefs ou cd boutable ensuite télécharge g-data boot medium sur le site officiel c'est gratuit Monte g data en disque boutable et démarre ton pc dessus Il vas éliminé tous les virus et vers généré par Windows et autre sans touché a t'es appli. 2 après une installation neuve de Windows je te conseil de faire toutes les mises à jour de sécurité et ensuite la même manip que l'option 1 que je viens de te citer avant d'installer tes logiciel de diag |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
