13/10/2018, 17h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
fiat punto 1.3 multijet
salut tous le monde
j ai une question jai un souci sur fiat punto 1,3 de 2012 elle a du mal a demarer a froid et quand elle demarre on peux pas accelere il faut attendre un petit moment. au diag j ai un souci temperature d air , j ai changer le debitmetre en mettant un autre que j avais donc d ocassion mais toujours pareil. je pense a un souci d injecteur ou de codage injecteur vous pensez qu il y a un codage sur ce model? jai essayer avec delphi mais ya un chiffre qui ressemble a un E mais a l envers donc on dirait un 3? vous en dites quoi? |
13/10/2018, 18h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu dois faire adaptation débitmètre , il permet de réinitialiser les valeurs de correction de quantité d'injection principale par rapport au signal du capteur lambda dans l'unité de contrôle . tu fais la même chose pour sonde lambda Concernant codage injecteurs s'il s'agit de bosch tu as 9 caractères alphanumériques attention : le moteur en marche pour codage injecteurs !!!!!!!!! ---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- je corrige , la lecture des codes injecteurs sur "paramètres " tu risques pas de te louper
13/10/2018, 19h57 | #3 |
merci zenata
oui jai fais d adaptation debit metre avec delphi jai meme fais pour le capteur de pression meme si je les pas changer mais toujours la meme. cest a dire lecture? dans multiscan fiat que tu ma envoyer d ailleur encore merci mais je les pas encore tester. je testerai mais la lecture tu parler avec delphi? et du coup on le fait moteur demarrer ou non? |
13/10/2018, 20h52 | #4 | |
tu vas sur F10 simuler tu vas tous comprendre
13/10/2018, 21h35 | #5 |
f10 en me connectant sur l ecu de la voiture ou pas besoin car je nest pas la voiture sous la main?
il m ouvre une fenetre comme quoi une exception non gerer s est produite dans votre application cest en rapport au dotnet sur xp |
13/10/2018, 22h12 | #6 |
Exigences:
Multiecuscan - Un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32/64), Windows 8 / 8.1 (vous devrez peut-être installer .NET Framework 3.5), Windows 10. - Microsoft .NET Framework Version 2.0 SP1 (ou une version plus récente). Gratuit, disponible à l' adresse www.microsoft.com . - Interface K-line / VagCom 409, ELM 327 v1.3 +, OBDLink, ELMScan, OBDKey 1.40 ou CANtieCAR - Processeur 1,5 GHz et mieux recommandé pour simuler f10 , sans te connecter au véhicule , chez toi , à la maison
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (13/10/2018) |
13/10/2018, 22h15 | #7 |
jai dotnet 3.5 . obd sx jai parametre la vitesse tout est ok.
quand je fais simuler il fais la connection ecu je fais no esc ou yes? |
13/10/2018, 22h19 | #8 | |
et thanks
13/10/2018, 22h22 | #9 |
http://www.noelshack.com/2018-41-6-1539465670-mult.jpg
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- tkt en thanks je suis pas avare lol |
13/10/2018, 22h35 | #10 |
tu connais
https://www.youtube.com/watch?v=jc5KyU8zass j'adore ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- désinstalles cette version fais un ccleaner je t'envoie une version plus récente registred
13/10/2018, 23h10 | #11 |
mdrr jai desintaller et tous jai installer la version 4.0 mais le patch en le lancant me dit ce n est pas une appli win32 bizzare tous cela. version 64?
la version non activer donne le droit a quoi exactement? je vais essayer de resoudre le probleme de avec l autre si j ai pas le choix |
13/10/2018, 23h24 | #12 |
dotnet 4.0 est necessaire pour le patch
14/10/2018, 22h07 | #13 |
salut zenata
bon j ai installer la 3.6 avec le patch de mr rorry en grand merci a lui d ailleurs, mais sincerement leur francais n est pas top c est ecrit La classification de l'injecteur ne peut être effectuée avec le moteur éteint alors quand en anglais c est ecrit with engine off. fin breff je teste ca demain et je te redis |
15/10/2018, 21h56 | #14 |
re tous le monde
j ai programmer les injecteurs mais il veux pas le programmer ca passe procedure terminer mais en regard sur multiecuscan dans les parametre code injecteur jai les ancien. ya til une procedure special pour les fiat evo 1,3 multijet? les symptomes de la voiture cest qu a froit elle accelere pas il faut attendre a peu pres 30 seconde avant de pouvoir accelerer car au ralenti elle est en dessous des 1000tour/min. obliger de forcer sur le demarreur avant de la demarer. et des fois impossible de la redemarrer. voici les screen des parametres http://sendvid.com/6xnw3qwj https://ibb.co/fHqZmL https://ibb.co/k5TgY0 https://ibb.co/nJa3D0 https://ibb.co/k4p8ff ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- https://ibb.co/iczVAf |
15/10/2018, 22h26 | #15 |
bonsoir
c'est ta voiture ??? Boite manuel ou auto ??? tu as changé les injecteurs ???? combien de km au compteur ???? il faut contrôler faisceau qui va au debit metre lorsque tu contrôles tes paramètres , il faut " tous les cocher " tu fais des screens : moteur arrêté avec contact moteur au ralenti , moteur a 2000t/mn + screen codage injecteurs ---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- Tes filtres ??? gaz oil ??? Filtre a air ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (15/10/2018) |
Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas | Tidus97 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 13/07/2021 15h40 |
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet | La Marmotte | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 16/03/2016 04h20 |
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet | Spart | Café du forum | 2 | 06/02/2015 18h02 |
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet | hout31 | Mécanique générale | 1 | 06/11/2014 22h07 |
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction | Ben29200 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 7 | 30/04/2014 21h37 |
