Vieux 02/07/2018, 15h32   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut opel zafira demarre pas
bonjour j'ai un pb sur opel zafira 2000 avec pompe psg5 , moteur demarre pas pc codes 1612 et 1613 dans ecu moteur , et immobiliseur b 3061 wrong transpondeure key , b 3055 transpondeur key pb , b 3060 unknown transpondeur key,
autres chose avec une cle sans transpondeur le voyant diag clignote , avec la cle d origine le voyant moteur s allume normalement.
je n arrive pas a sortir code pin avec op com fvdi et carprog.
je pense pb de cles deprogrammer , le client a un code pour le poste mais ne correspond pas pour faire apprentissage des cles , comment puis je trouver code pin sur boitier de la voiture ,
sinoj vous en pensez quoi.?
merci.
Vieux 02/07/2018, 19h28   #2
everson29
Avatar de everson29
Pin sur bague la dessus si je ne dis pas de betise
Vieux 03/07/2018, 10h38   #3
repcles
Avatar de repcles
bjr sur calculateur , on peut recuperer pin?
Vieux 28/10/2018, 17h39   #4
Sylvain37
Avatar de Sylvain37
Sylvain37 is an unknown quantity at this point
Bjrs
Problème résolu ou non alors?
Sylvain37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 21h57   #5
repcles
Avatar de repcles
slt non pas resolu ,jattends info client.
Vieux 13/11/2018, 22h42   #6
m abba
Avatar de m abba
Pouvoir de réputation: 7
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
slm . il faut recupere le code pin .de l antenne antidemarage a table . motorola ou tms370 . faire un reset pour tous les composant immo . antenne plus ecu . impossible de recupere le pin avec fvdi .seul la psg16 c posiible. apres adapte les composant avec fvdi .ta zafira va damare . je mexuse de ma langue. khkhkhkhkh
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
Opel zafira calixo22 Transponder, code pin 18 24/02/2017 15h26
Opel zafira demarre pas boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 14h01
mon opel zafira dti ne demarre plus BERNARF Opel-Vauxhall, Saab 23 13/11/2016 19h49
Opel zafira b ECU diag Automobile en général 2 27/06/2016 19h59
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
