Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/10/2020, 20h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Suite cardan droit
La suite du remplacement de mes soufflets de cardan...
Cardan gauche entièrement remis en état, soufllets, graisse etc, il est remonté sur la voiture (pas évident de le faire rentrer, mais c'est fait) Maintenant je m'attaque au cardan droit qui ne veut pas sortir...je laisse agir le wd40 cette nuit.. Ce qui m'inquiète (j'espère que y'a pas de raison, mais...) : Une fois le cardan gauche remonté, je tourne le moyeu, pas de souci, et le cardan droit tourne en même temps. Mais si je passe une vitesse, je peux tourner le cardan (moyeu) sans aucun blocage, comme s'il n'y avait pas de vitesse enclenchée...c'est normal ou il y a un problème ? Je précise que j'ai vidangé la boîte évidemment. Merci d'avance de me rassurer...ou l'inverse !!! |
18/10/2020, 20h17 | #32 |
Pouvoir de réputation: 26 |
je sais pas j ai pas un suv
c est un 4x4 permanant ou un enclenchable ? ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- ça doit etre un truc enclenchable via le sélecteur au tableau de bord donc c est normal
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | Grandloup (18/10/2020) |
18/10/2020, 21h49 | #33 |
dede83, c'est un suv 4x4 non permanent, mais enclanchable
C'est traction avant et on peut "enclencher" les roues arrières Mais là, c'est sur les 2 roues avant que la vitesse passée (1ère ou 2ème ou Ar...) ne "bloque" pas les roues... |
19/10/2020, 06h38 | #34 |
aie aie aie
19/10/2020, 10h30 | #35 |
Panique à bord !!!!
19/10/2020, 10h37 | #36 |
de toute façon si ça marchais avant remonte et fait un essais
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | rapou30 (19/10/2020) |
19/10/2020, 18h33 | #37 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Si les 2 roues avant sont levés c'est normal que ça tourne, même avec une vitesse. |
19/10/2020, 19h25 | #38 |
Kitty, ça tourne mais sans résistance...même en première...c'est normal ?
Les 2 roues avant sont effectivement levées... ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Avec une résistance quand même hein, il faut forcer un peu, mais y'a pas de blocage... ---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- même si je passe la marche arrière et que je tourne en avant... |
19/10/2020, 19h30 | #39 |
Pouvoir de réputation: 172 |
un lien , pour comprendre , pourquoi ???? http://www.fiches-auto.fr/articles-a...l-principe.php
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Grandloup (19/10/2020) |
19/10/2020, 19h33 | #40 | |
Pose une des roues avant et refait un essai. Quand je change une courroie de distribution je fais tourner le moteur en tournant une roue en 5ème, plus facile que par le vilo, si les 2 roues sont levées le moteur n'est pas entrainé, très peu ou pas de résistance. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Grandloup (19/10/2020) |
19/10/2020, 19h51 | #41 |
Merci Kitty
Et Merci Zenata, super tuto, Grace à vous, je vais bien dormir cette nuit de savoir que c'est normal (pour info j'ai réparé le deuxième cardan (passager) et remonté sur la voiture) Et je vais comprendre pourquoi, ça c'est top de top !!! Zenata : le deuxième cardan, j'ai pu le retirer directement en retirant le tripode du boitier, en le sortant galet par galet, sans limer cette fois, juste en tirant avec la masse à inertie, mais sans forcer, gentiment. Et pour le re-rentrer, idem, galet par galet en tapant avec un maillet caoutchouc ! Bilan : 4 soufflets à 10 € au lieu de 2 cardans en échange standards ! C'est bon pour le porte monnaie et pour la planète !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to Grandloup For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Workshop manuel d'atelier pour Nissan Xtrail T31 de 2007 à 2013 | Grandloup | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/12/2019 18h16 |
EGR + DPF OFF nissan xtrail svp | magic abdou | Chiptuning | 5 | 13/03/2019 16h34 |
Nissan xtrail t30 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 2 | 09/10/2017 15h48 |
kit demarage complet nissan xtrail 2l 2007 | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/08/2017 07h33 |
Demontage bol cardan pour changeemnt soufflet | dingo307 | Automobile en général | 0 | 24/12/2015 09h37 |
