09/12/2021, 07h49 | #46 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Au point mort aucun souci ;) Et oui je suis sur des pièce j'ai une 2 ème 330 j'ai inverser tout les capteur et l'autre roule correctement j'ai fait le teste 60l et 120l minutes |
09/12/2021, 08h36 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Si tu n'as que le DTC 4b90 "pression de rail mini" ?? Il n'y a pas cinquante solutions, soit l'accumulateur n'est pas étanche (injecteurs/soupape), soit la pompe HP ne débite pas (peu probable mais possible). Il faut absolument essayer de vérifier la correction de débit post à post, on peut essayer un coup de team si tu veux.. Tu as tester les retours au ralenti apparemment, quels étaient les valeurs relevées ? |
09/12/2021, 11h39 | #48 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Quid des capteurs PMH et AAC ?
09/12/2021, 14h33 | #49 | |
Référence : 13517787186 J'ai jeté un œil sur Delphi, on peut déjà sur visualiser consigne/mesure pression rail, et pour la correction post à post pas vu mais j'étais sur une simulation, il faudrait voir connecté au véhicule. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | tony60 (09/12/2021) |
10/12/2021, 13h38 | #50 |
Pouvoir de réputation: 12 |
ça pourrait bien être la pompe hp HS qui arrive encore a donner 300 bar au ralenti mais qui ne sait plus débiter 1500 en charge
Ce serait bien si tu pouvais faire une lecture consigne VS mesuré |
23/12/2021, 18h36 | #51 |
Salut problème régler pompe hp changer
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | boris93600 (23/12/2021), damiano59 (27/12/2021), Honda (09/09/2022), Mac-Gyver (25/12/2021), Nico76 (26/12/2021) |
03/07/2022, 21h21 | #52 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut a toi
jai essayer une fois car javais les memes symptomes ECO 10000 de mecarun . et depuis 2 ans zero soucis je met 500ml pour 1 plein tout les 3 mois |
04/07/2022, 08h41 | #53 |
Pouvoir de réputation: 5 |
la dessus c pas complique, soit :
* injecteur reste ouvert en permanence et fait chuter la pression, facile a controler, avec valise ista d ou inpa verif valeur correction a froid et a chaud, et le meilleur test a l'ancienne avec des bouteille le retour des injecteurs la tu verra desuite lequel est ouvert * Régulateur de rampe qui peux aussi rester trop ouvert et fait chuter la pression * Régulateur en sorti de pompe HP mais bon celui la c'est rare je commencerais pas le test des retour injecteurs perso. |
08/09/2022, 21h47 | #54 |
Salut ta voiture est elle reprogrammer ? Si ç est le cas pression rail trop pousser et dépasse une single pression rail .
08/09/2022, 21h59 | #55 |
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
08/09/2022, 23h02 | #56 |
Pouvoir de réputation: 3 |
salut ami regard au niveau de debit inj en temps reel et voir c la correction parfait
09/09/2022, 06h58 | #57 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut à tous,
Content que tu es résolu ton défaut. je me permets de l'écrire en gros comme ça, ils peuvent le lire. tony60: problème régler pompe hp changer.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
pression gazoil 307 2l hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 16 | 18/04/2018 06h54 |
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi | mindouza | Mécanique générale | 18 | 26/06/2017 08h50 |
signal pression gazoil 206 hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 36 | 23/12/2015 07h23 |
probleme de pression gazoil passat cc 2009 | electroauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 22/09/2012 23h39 |
