23/12/2022, 18h29 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
J ai récupéré un autre boîtier de même référence donc exactement le même et une fois monté sur la voiture , j ai exactement les mêmes soucis( vitres et rétros électriques ne fonctionnent plus.) J ai essayé un boîtier avec une référence différente, celui qui est monté actuellement sur la voiture et les vitres fonctionnent mais pas les retros( le véhicule donneur ne dispose pas des rétros électriques donc rien d étonnant.) Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h27 ---------- Nico:: ( thank's) pour les dtc , je récupère le véhicule début d année, donc à ce moment je prendrai les dtc et vous tiendrai informé au fur et à mesure . Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
25/01/2023, 12h24 | #32 |
Hello les amis, j attaque de nouveau ce fameux boîtier.
Alors je reprend. Le boîtier que j ai posté plus haut est le boîtier d origine. Le boîtier monté actuellement sur le véhicule n à pas la même référence mais par contre il fait fonctionner les vitres. Le client a trouvé un autre boîtier, exactement le même que celui d origine. Le soucis c est qu avec le même boîtier, il a exactement les mêmes problèmes à savoir pas de vitres électriques. Quelques un aurait il une explication ? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
25/01/2023, 13h11 | #33 |
25/01/2023, 13h20 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Oui les explications je te les ai donné plusieurs fois, soit un mauvais codage, soit une panne matériel. Pour le codage je t'ai donné la procédure à suivre. Pour la panne matériel fait un diag et post le. Tu es sur de l'état du FRM qui porte les mêmes références ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | nabin70 (25/01/2023) |
25/01/2023, 15h01 | #35 | ||
Donc pour le frm qui porte les mêmes références, non je ne suis pas sûr car c est le proprio qui le l a emmené . En fait j ai pas accès au véhicule car il a que celui et s en sert tous les jours. Donc pour faire un diag j attends tjrs lol. Je peux pas faire de lecture dtc Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- Citation:
En fait , seul celui qui porte une référence différente œuvre et ferme les vitres et fait fonctionner les feux de détresse. Les 2 autres Nada Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h52 ---------- Donc même si je pars sur un clonage, pas sûr que cela puisse résoudre le problème Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
26/01/2023, 07h43 | #36 |
En partant du principe que celui qui n'a pas les mêmes références fait fonctionner les vitres et feux de détresse, il ne doit pas y avoir de problèmes faisceau/actionneur, ce serai donc un mauvais codage, mais elle est bizarre l'histoire, sans vraiment connaitre ce qu'il s'est passé, comment et sans un diag difficile de se prononcer. Pourquoi être partie sur l'échange du FRM, Internet c'est bien, mais ça ne remplacera jamais un vrai diag. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | nabin70 (04/08/2023) |
26/01/2023, 08h58 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Non je n ai plus ce boîtier et pas retrouvé les photos. Si tu as en double et pas pressé tu me l envoi je regarderai :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nabin70 (26/01/2023) |
16/07/2023, 22h09 | #38 |
Pouvoir de réputation: 12 |
j'ai un souci similaire sur une Mini R60 avec un FRM(3) plus de clignontant et plus de vitres electrques fonctonnelles, tu as des news a nous donné sur ton problème ce qui pourrai m'aider s'il te plaît MERCI par avance ;-)
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | nabin70 (01/08/2023) |
18/07/2023, 23h09 | #39 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Si tu a pris les même ref.. Tu fait juste un codage et tout rentre en ordre sans problème ! Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk |
18/07/2023, 23h18 | #40 |
Un coage avec quoi ?!? ISTA D, P, INPA ou autre ?!?
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | Ugmolow (19/07/2023) |
19/07/2023, 04h59 | #41 |
Il faut lire les posts en entier avant de poser des questions, la réponse a été donnée.. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Ugmolow (19/07/2023) |
19/07/2023, 08h21 | #42 |
19/07/2023, 22h31 | #43 |
Pourtant j'ai lut tout le post Merci tout de même
20/07/2023, 10h47 | #44 |
20/07/2023, 21h59 | #45 |
NON pas encore je vais m'en occupé ce week-end normalement et je ne manquerais pas de vous faire un retour ;-))
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
R.T.A BMW-Serie3-318-320-330-E90-E91 | shami | Automobile en général | 0 | 27/04/2020 10h13 |
DVD Cloner | aigle459 | Logiciel | 6 | 30/09/2019 11h27 |
verrou de colonne série3 | stephane | BMW | 7 | 10/11/2015 16h20 |
bmw serie3 edc16c35 vierge | geoge11 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/11/2014 21h46 |
perte de puissance bmw serie3 320i | mouss35500 | BMW | 6 | 03/05/2013 21h41 |
