IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 28/03/2024, 12h29   #1
Diabolik57
Avatar de Diabolik57
Diabolik57 is an unknown quantity at this point
Par défaut 508sw 2.0bluehdi defaut capteur pression diff
J'ai plusieurs défauts que je n'arrive pas enlever sur ma 508
P2453 Pression différentielle du filtre à particules
P1412 Filtre a particule
P2047 Commande de l'injecteur d'urée
P2455 Pression différentielle du filtre à particules
J'ai remplacer le capteur de pression différentielle (par un de chez Peugeot) mais cela ne change rien.
J'ai déjà essayé avec diagbox remplacement du capteur différentiel la procédure ce passe bien, mais quand j'efface les défauts ils restent toujours.
Diagbox m'affiche 1 bar de pression différentiel en continue la valeur ne change pas.
Avez vous le schéma de la partie capteur de pression différentielle et injecteur d'urée car je pense avoir un câble coupé? maïs je ne sais pas ou les fils vont sur le BSM ou BSI?
Peugeot 508 2.0 bluehdi 150 de 2016 diagbox 9.85
Merci,
Diabolik57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2024, 12h35   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Combien de borne a le véhicule ?
Taux de remplissage du fap ?
Car a mon avis ton fap est mort
curtis50 (29/03/2024), Diabolik57 (28/03/2024)
Vieux 28/03/2024, 12h50   #3
Diabolik57
Elle a 144000km il me semble que j'étais à 60%, je ne peux plus le voir car j'ai fais un remplace fap avec diagbox j'ai vu sur d'autre sujet que ca pouvait marcher mais ca na rien changé.
Si c'etait le fap diagbox ne devrait pas quand même m'afficher une pression différentiel du fap qui varie? car la c'est bloquer sur 1 bar quoi que je fasse même capteur débranché.
Vieux 29/03/2024, 04h29   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
Bjr oui , normalement la pression differentiel fap varie en fonction de l acceleration . Je me demande si les fil ne vont pas sur l ecu ( calculateur moteur) ? Camme tu dit il te faut le shemas .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Diabolik57 (29/03/2024), Farouk68260 (29/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 08h29   #5
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 8
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Oui le capteur de pression différentiel est gérer par le calculateur comme la plupart des capteurs moteurs. Envoi ta plaque ou vin en pv je regarde se que j’ai en schéma
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2024, 17h12   #6
Farouk68260
J’ai sa sur Haynes si sa peut t’aider
Vieux 30/03/2024, 15h20   #7
Diabolik57
Bonjour, j'ai fais les mesures effectivement je n'ai pas de contact entre le connecteur de la sonde et celui du calculateur, j'ai mesuré par rapport à toutes les autres pins pour être sur je n'ai pas trouvé de contact.
Je vais essayer du tiré un autre câble pour tester
Vieux 30/03/2024, 19h53   #8
Diabolik57
Alors j'ai trouvé les câbles était coupé, j'ai réparé et j'ai bien une mesure de pression environ 3/4 mbar et j'arrive a commandé l'injecteur d'urée.
Mais j'ai encore 2 défaut sur les 4 qui partent pas:
P2453 et P1412 j'ai essayé change du capteur de pression diff et remplacement du fap déjà et les défauts ne partent pas.
Je vais voir rouler un peu.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Diabolik57 For This Useful Post:
Farouk68260 (31/03/2024)
Vieux 31/03/2024, 23h42   #9
jerome952
Avatar de jerome952
jerome952 is an unknown quantity at this point
Bjr,
Il y a une entreprise TechniFap qui nettoie les FAP,c'est moins cher qu'un neuf.
Ils ont un réseau en France.Le mieux est d'aller voir sur leur site.
jerome952 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 00h47   #10
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 1
Ainek is on a distinguished road
Question bête a tu bien mis les durite dans le bon sens au niveau du capteur de diff?
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
---------- Post added at 01h47 ---------- Previous post was at 01h41 ----------
Envoyé par Ainek Voir le message
Et vérifier également la continuité voir si elles sont toujours emboîter au niveau du FAP
Souvent elle finisse par brûler aussi ou ce "désintégrer"
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 13h04   #11
Diabolik57
Oui les durites sont bien installés sur la 508 c'est même pas possible d'inverser, elle sont comment neuve pas sale pas craquelée. Je vois la mesure du capteur de pression différentielle, je pense qu'il y a un truc à faire pour effacer le défaut mais j'ai pas trouver quoi
Ainek (01/04/2024)
Vieux 01/04/2024, 14h51   #12
Ainek
Avatar de Ainek
C’est quoi comme calculateur ?
Tu utilise quoi comme diag?
J
Vieux 02/04/2024, 20h01   #13
Diabolik57
Merci à tous c'est bon après avoir roulé il me restait qu'un seul défaut que j'ai pu effacer.
Plus aucun soucis.
The Following 2 Users Say Thank You to Diabolik57 For This Useful Post:
Ainek (04/04/2024), Farouk68260 (02/04/2024)
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 12h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 14h39
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 15h37
defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/02/2015 08h22
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
