27/10/2016, 21h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Immo Off 306 1.6 essence 1998 (résolu)
J'ai besoin de faire un Immo Off sur une 306 essence de 1998. Le calculateur est un Bosch MP5.2 0 261 204 628 96 302 785 80 Voici le dump de l'Eprom B58221 : Merci d'avance pour votre aide Dernière modification par jphp ; 30/10/2016 à 19h34. |
28/10/2016, 21h53 | #2 |
Pour rappel j'ai récupéré cette voiture qui ne démarre pas il y a environ 2 mois. Après investigation je suis persuadé que le problème vient de l'anti-démarrage. J'avais demandé de l'aide sur le forum et des membres avait proposé de m'aider si j'envoyais le dump.
Merci pour votre aide |
28/10/2016, 22h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
essaye de démarrer sans l'eeprom dans un premier temps si NOK , ecrit ce dump et coupe ligne 22 et 34 pass dans ta boite |
28/10/2016, 22h40 | #4 |
Merci pour la réponse,
J'ai essayé sans l'eeprom mais ça ne démarre pas. Quand tu dit de couper les lignes 22 et 34 c'est à quel niveau ? |
28/10/2016, 23h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonsoir si je te dis pas de connerie ce que veut te dire diagnosis29 c est de couper les fils 22 et 34 sur le connecteur qui vient sur l ecu. pour les reperer tu regardes le connecteur ( donc venant du moteur) de face et tu devrais y voir écrit des chiffres repères a chaque extrémités. T a plus qu a trouver les fils 22 et le 34.
Attend confirmation d un expert de T-E pour être sure. |
29/10/2016, 07h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut l'ami
voici ton off qui correspond mp dans ta boite un merci fait chaud au coeur |
29/10/2016, 19h32 | #7 |
Merci pour votre aide ! Je vais tester ça, je vous dirait si ça marche.
29/10/2016, 19h42 | #8 |
@soleil2000 : Y a t-il des fils à couper pour que ça fonctionne comme dit plus haut ?
29/10/2016, 20h15 | #9 |
Injecte et démarre
The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | Y.B tec (01/12/2019), youcef_trik (27/08/2023) |
30/10/2016, 19h13 | #10 |
La voiture a démarré !!! c'était bien un problème d'anti démarrage.
Merci soleil2000 pour ton aide et merci à ceux qui m'on aidé sur le forum. Grace à vous j'ai sauvé une 306 de la casse. |
31/10/2016, 07h23 | #11 |
très content pour toi
01/12/2019, 10h45 | #12 |
01/12/2019, 11h02 | #13 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut va voir la charte du forum stp merci
Ici :https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 Et ta présentation c’est pas au bon endroit !! Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | yann3 (01/12/2019) |
23/01/2023, 14h34 | #14 |
salut mot de passe svp
24/01/2023, 07h39 | #15 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, Le bonjour svp Les regles du forum à relire et rapidement Les mots de passe en Mp seulement Modos svp un petit nettoyage, Merci Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | yann3 (24/01/2023) |
express 1998 essence | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 11/10/2015 08h55 |
Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 | durite2013 | Transponder, code pin | 5 | 28/09/2015 18h56 |
immo of sur 320d 1998 | nicosz57 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/05/2013 19h22 |
