16/06/2018, 16h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
5008 2.0 hdi 163 bva6 code defaut p0131
bonjour a tous voila plusieurs semaine que j’ai un problème de temps en temps mon véhicule tourne bizarre et sent une drôle d odeur
aujourd’hui j’ai décider de faire un diag résultat code défaut moteur p0131 es que ça proviens de mon problème merci d avance |
16/06/2018, 16h40 | #2 |
salut l'ami,
P0131 Sonde Lambda 1, ligne 1 - signal bas ---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h38 ---------- Dans ce cas regarde les paramètres, ça rentre dans la stratégie d'injection |
16/06/2018, 16h40 | #3 |
salut ronan déjà merci ça veut dire quoi exactement la sonde hs
16/06/2018, 16h43 | #4 |
Pas forcement hs pour cela l'interprétation des paramètres est importante avant de la déclarer hs.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | Pilouf (18/06/2018) |
16/06/2018, 16h46 | #5 |
parce que comme cite en haut je roule et boum le moteur commence a tournée bizarre
avec une mauvaise odeur elle na plus de pèche |
16/06/2018, 16h48 | #6 |
Le voyant moteur s'allume ?
16/06/2018, 16h50 | #7 |
non justement
16/06/2018, 16h53 | #8 |
17/06/2018, 14h43 | #9 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ca me fait bien marrer,une sonde lambda sur du hdi,tu en a pas une autre comme ca,je sais pas,les bougies par exemple
c´est un dtc vu avec une valise generique,pas etonnant,un vrai diag demandé |
17/06/2018, 15h03 | #10 |
le therme exacte est sonde proportionnel de richesse, sinon !
17/06/2018, 17h41 | #11 |
ce n´est pas sur le terme ,mais sur ce code,juste pas possible sur ce type de moteur.
sur hdi ce qui pourrait etre interpreté par sonde de richesse,serait le capteur de debit de la pompe hp.donc il faut un vrai diag |
17/06/2018, 18h05 | #12 |
D'accord avec toi c'est pour cela que plus haut j'ai demandé les paramètres mais notre ami n'est pas revenu depuis.
17/06/2018, 19h30 | #13 |
17/06/2018, 19h56 | #14 |
ok pas assez précis comme yann le suggère il faudrait plutôt un vrai diag de diagbox. s'il est possible.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | rotax (17/06/2018) |
17/06/2018, 20h11 | #15 |
je voir çà cette semaine
code defaut 1.5 dci k9k | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2019 14h53 |
code activation wow 5008 | faridou16 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 27/06/2017 09h08 |
Code defaut | kmol | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/07/2016 12h50 |
code de defaut | karimgton | Mercedes Benz | 1 | 02/04/2014 22h30 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
