10/07/2018, 13h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Lecture sid 903 kess v2
Bonjour a tous j aurais besoin de faire une lecture sur un sid 903
sans que sa plante j ai déjà fais un essai avec le kess v2 la voiture ne démarre plus au bdm impossible a lire aussi merci |
11/07/2018, 11h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt c pa plus tôt sid 803?
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/07/2018) |
11/07/2018, 16h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
demarreur ce lance ? ou pas du tout? |
11/07/2018, 17h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut peut etre tu a un soucis avec ton ecu , pourquoi tu as voulus le lire ? et au bdm avec tete seimens tu doit pouvoir le lire avec k-tag et meme fgtech , si il ne repond pas peut etre que l'ecu a un soucis dit nous pourquoi tu a voulus lire la flash ?
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | techtronic1 (11/07/2018) |
11/07/2018, 22h50 | #5 |
Ta du planter la flash
Sa met arriver une fois Mais si ta perdu la synchro t’es mal Je peux te réparer ta bêtise mais c’est pas gratuit Si intéressé contact en MP |
Probleme lecture EDC 15 avec KESS | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 21/08/2017 09h58 |
Erreur a la lecture kess v2 | Razmoket | Flasheur de calculateur | 19 | 12/04/2017 21h31 |
Probleme "lecture non supporté par ce protocole" kess v2 | Jenetik | Flasheur de calculateur | 7 | 20/10/2015 19h59 |
Solution pour pb lecture Kline et certains tricore Kess v2 | r1lef | Flasheur de calculateur | 11 | 08/02/2015 08h58 |
