Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
30/12/2017, 18h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
si erreur de branchement CAN ?
salut a tous
quelqu'un peut t'il répondre a ça ? si on branche un récepteur quelconque (automobile) a une liaison CAN qui n'est celle a qui il doit communiqué ,sur ..on va dire une auto qui a deux ou trois réseau CAN différents (audi) (moteur,confort, xxx..autrement dit ..x..y..ou z ) exemple le dit récepteur a besoin d'être relier a un bus CAN (x) et on se plante et on le relie en // a un réseau (y) . deux possibilités . 1) les divers calculateurs ne le prennent pas en compte ou... 2) la voiture est complétement plantée ..en panne . merci pour vos commentaires
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
09/01/2018, 03h24 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
2) la voiture est complétement plantée ..en panne . = no , n'est planter n'est tomber en panne exemple pour visionner les données CAN sur le PC il faut configurer récepteur 1 la vitesse du bus exemple 100/250/500kbits 2 ton bus CAN est avec l'ID de 11bits ou 29bits 3 la c'est le filtrage sans ou avec filtrage ,exempe si ton récepteur est configurer sans au'qu'un filtre ton récepteur visionne tous les messages de tous les calculateurs existant sur le réseau CAN, mais si tu choisir d'utiliser des filtres ,exemple si le premier filtre contient l'ID de calculateur moteur la ton récepteur ne visionne que les messages de calc moteur et ignore les autres calculos ,(sur le bus CAN on peut utilise plusieur filte en meme temps) pour plus d'info contacte moi par skype > pic16f8777a
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
15/01/2018, 09h16 | #3 |
désolé,j'avais pas vu ta réponse, je pensais que personne pouvais répondre a cette question trop "technique"
entre temps,j'ai tout essayer,aucune solution ! cela concerne une interface vidéo ,qui est vendu (pouvant communiquer avec le CAN bus du véhicule) ce qui dans mon cas est impossible ! (Audi A6) j'ai bien pris les deux fils CAN derrière la console de climatisation ,inversé les fils de câblage ,....aucun résultat ! pas de communication ! et effectivement,pas d'incidence sur la voiture !
17/01/2018, 08h40 | #4 | |
quand tu dit, qui est vendu (pouvant communiquer avec le CAN bus du véhicule) mais est ce qu'il est déstiné pour ton véhicule ? car il ne fonction ,sauf s'il est un interface std et dans il a besoin de le paramétrer pour qu'il puise fonction dans ton véhicule et si t'as le site de cet interface pour voir la documentation ? si oui je peux te donner des réponse en détaille, bonne chance
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | yvespapou (18/01/2018) |
17/01/2018, 22h47 | #5 |
Salam l'ami.
l'interface vendu est d'apres eux, ok pour les Audi A6... c'est une interface vidéo carsolution , celle ci. https://car-solutions.com/en/video-i...0-with-pas.php je l'ai branché sur les fils CAN derrière la console de climatisation, comme le manuel le décrit aussi. (sans succes)
18/01/2018, 04h34 | #6 | |
le schéma de montage est simple je pense pas que t'as un problème de branchement , mais quand tu dis "ok pour les Audi A6..." le problème n'est pas la mais est ce que ton véhicule est équipé d'un système multimedia MMI3G/3G+ ?
18/01/2018, 09h53 | #7 |
slm
mon A6 a un MMI 3G basic (le MMI qui a été monté entre 2009 et 2011) passage entre le 2G et le 3G+. regarde ta boite mp..
Branchement BSI continental Q05 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/12/2015 21h19 |
shemas branchement ecu | Defapeur fou | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/08/2013 20h14 |
aide branchement bdm | Malfra90 | Flasheur de calculateur | 18 | 11/03/2013 15h09 |
branchement compteur 806 | MARVAL | Tableau de bord en général | 4 | 27/04/2012 15h32 |
Branchement UCH tdb Scenic | MARVAL | Tableau de bord en général | 2 | 27/02/2012 13h30 |
