07/09/2018, 17h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
immo off E39 525tds 0 281 001 373
Salut les amis , qui pourrait m'aider pour un off sur cette écu ? il y a 2 eprom 93c dessus , j'ai lu les 2 ne sachant pas .. je vous poste cela merci a vous
07/09/2018, 20h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est un bosch quoi,ton ecu?
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | micka45 (08/09/2018) |
08/09/2018, 07h26 | #3 |
oui c'est un bosch
08/09/2018, 12h06 | #4 |
le model?(edc16cxx,edc17cxx)
08/09/2018, 12h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Cest du msa la dessus
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | micka45 (08/09/2018) |
09/09/2018, 12h00 | #6 |
personne les amis , j'ai teste 2 fichiers trouvé sur le net mais ne fonctionne pas
09/09/2018, 12h47 | #9 |
tiens essais ca,j'ai fait sur les deux possible
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | micka45 (09/09/2018) |
09/09/2018, 13h11 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Essaye cette solution oubie pas de shunter les 2 fils ews pour action du demarreur
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | micka45 (09/09/2018) |
09/09/2018, 14h13 | #12 |
le premier que j'ai fait est en 11
donc a tester |
09/09/2018, 17h44 | #13 |
merci les amis , j'avais bien effectué le shunt déjà . j'ai essayé les 2 solution mais rien malheureusement
09/09/2018, 18h14 | #14 |
est ce tu peux me dire quel eprom? eprom1 ou 2?
09/09/2018, 18h25 | #15 |
je suis intervenue sur les 2 avec la solution a yann , puis remis en origine at essayer ta solution ..
epp1 est celle de droite par rapport a ta photo du haut |
525TDS E39 ECU Bosch 0 281 001 373 Eeprom swap | electronico | BMW | 1 | 27/09/2017 06h56 |
Bmw e39 525tds immo off dump | Keenius | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 13/03/2015 20h29 |
Alarme 525TDS e39 | eCU25 | Alarme | 1 | 25/09/2014 07h43 |
[Rech] ORI Bmw 525tds E34 BOSCH 0 281 001 183 | birdy85 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 27/10/2013 19h55 |
525tds | prodiag | BMW | 8 | 23/12/2009 08h26 |
