01/04/2018, 14h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
kengoo 1.5 dci
salut a tous ca va faire un moment que je suis bloque sur une kangoo 1.5 dci de 2012 calculateur delphie dcm 3.4 alors la voiture demarrais enssuite y'a eu un changement de moteur dessus depuis redemarrage impossible j'a branche diague delpjie je dialogue avec tous ras calculateur moteur y'avais probleme de pression carburant au depart qui revenais toujour enssuite sur un calculateur avec meme ref j'ai reprogrammer eprom a partir de celui d'orig donc maintenant aucune default au diague au moteur mais ne demarre toujours pas le probleme c'est que je n'arrive pas a savoir si les clef sont deprogrammer ou code antidemarrage discocier entre uch et calculateur moteur j'ai branche la clip tous repond sauf le calculateur moteur ? du coup j'arrive pas a voir etat du calculateur je veus dire verouille ou pas j'ai branche renolink mais ne fait pas model 2012 en misc key ? quelqu'un serrais comment et avec quoi je peus avoir cette infos please je precise tous s'allume au tdb j'ai la prechauffe le voyant injection etc !
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ---------- pression monte jusqu'a 600 bar a la clef a la mise du contact valeur releve avec wow niveau pompe hp demarre presque et coupe direct avec start pilote !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
01/04/2018, 14h39 | #2 |
je voulais savoir immo off possible ou pas sur delphie dcm 3.4 emulateur ou autre merci !
01/04/2018, 14h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
regarde ton contacteur de choc a cote de la batterie peut etre deconnecte suite changement moteur ou plus enclanche |
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post: | karera 1 (01/04/2018) |
01/04/2018, 15h16 | #4 |
delphie dcm 3.4
voici les infos releve avec diague !
01/04/2018, 15h24 | #5 |
salut michel et merci pour ton aide mais ya pas de contacteur de choc bouton rouge sur ce model c'est un kangoo 2 !
01/04/2018, 15h27 | #6 |
delphie dcm 3.4
au can clip j'ai voulu faire reffectation de clef ca me sort ca je crois isk mais j'ai rien trouve qui peut me le convertir en code pin ! code valable 60 minutes !
05/04/2018, 12h57 | #7 |
donc ce code serait le APV code comment faire pour obtenir svp le code pin reprogrammation clef renault svp sans passer par renault possible ou pas merci !
05/04/2018, 13h06 | #8 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLM karera tu peut faire sa avec fvdi si tu sa bien-sur j'effectue une programmation de clé sur le même véhicule et la même année son probleme ou trouve quelqu'un ou demande a bilauto qui est du même coin que toi ..................................voila a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
05/04/2018, 13h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
RPE ,ça dit quoi ?
05/04/2018, 13h12 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami avec clips dans les donnée en temps réel tu doit voir si immo actif ou inactif
Greg.
05/04/2018, 13h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut regarde comme greg a dit si c'est ok tire la ou pousse la on c'est jamais
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | karera 1 (10/04/2018) |
05/04/2018, 16h54 | #12 |
salut mais amis
je vous pose une question mes amis pour quoi il y a des gens quand les les véhicules ne démarre pas il vent courir ver le immo off ? par se que jais déjà remarqué sur les discutions plissure foi . merci a tous |
10/04/2018, 16h47 | #13 |
alors retour code antidemarrage (adaptation clef ) recu d'un amis de chez renault le code et ok clef a ete reprogrammer je regarde dans uch ca dit clef reconnus antidemarrage inactif etc mais toujours pas de demarrage au clip toujours calculateur dialogue absent !
10/04/2018, 19h17 | #14 |
Slt l ami voyant fixe du coup..
11/04/2018, 06h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonsoir a mon avis un probleme de faisceau ,as tu autocom?
