S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
12/07/2018, 19h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Xenon mercedes w211
Salut a tous ,
j ai la mercedes classe d un client sur laquelle feu av gauche ne s allume pas . il a deja fait changer son ampoule xenon 2 fois , mercedes lui a dit de faire changer phare complet avec les ballast . donc je lui est monte un phare complet et la le feu xenon reste allume en permanence . j ai controle tous les fusibles et efface les defauts . je n ai plus d alimentation sur la connectique du feu xenon et ne trouve aucun shema . je soupsonne le calculateur ou il y a les fusibles et relais qui deconnerait ? est ce que qulqu un a deja eu ce soucis? merci |
12/07/2018, 20h02 | #2 |
jai vu sur le net qu il y a un codage a faire ?
12/07/2018, 20h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 171 |
donnes les 7 premier numero vin : W211 ... quelle année ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (12/07/2018) |
12/07/2018, 21h29 | #4 |
Merci zenata
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
13/07/2018, 02h39 | #5 |
OUI , il faut coder
groupes principaux calculateurs superstructure LWR-reglage du site des phares correcteur automatique de site des projecteurs et commande des projecteurs : -mise en service -adaptations de calculateurs
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (13/07/2018) |
13/07/2018, 02h57 | #6 |
http://knigaproavto.ru/shemy/en/merc...e-diagram.html
https://www.youtube.com/watch?v=8f84jfyfxc0 https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search
13/07/2018, 11h14 | #7 |
selam zenata et merci de ton aide a chaque fois a chaque sujet tu es la
j ai plus d alim au niveau du faisceau pour le xenon . jai verif tous les fusibles tout est bon tu pourrais m envoyer un shema elec du phare xenon stp ? merci |
13/07/2018, 11h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Voiture pas accidenté ?
Moteur pas changé faisceau ? |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | calixo22 (13/07/2018) |
13/07/2018, 11h44 | #9 |
Non pas accidente juste le phare a pris l eau
13/07/2018, 13h02 | #10 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75945
tu oublies , je t'ai deja donné le lien et mot de passe !!!!!!!!!! ---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 10h58 ---------- commences en premier par le codage contact , contacteur code phare : on et off retires le contact , remets le contact refais un diag et envoies le code defaut ou capture d'écran
Outils de la discussion | |
Svp defaper mercedes classe e cdi w211 | mexicain | Chiptuning | 10 | 08/05/2018 00h17 |
mercedes W211 voyant abs | ricou 81 | ABS, ESP, DSC | 3 | 04/02/2018 20h02 |
Mercedes w211 | wassim | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/10/2017 16h07 |
DéFap cr4.12 mercedes w211 | aurelien | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 11/05/2015 20h56 |
Mercedes W211, blows LEDs! | skens | Automobile en général | 0 | 01/02/2011 16h25 |
