slave
Vieux 06/12/2016, 19h59   #16
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
erreur de ma part c'est une architecture 2010 pardonnez-moi pour ma fausse info
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 20h18   #17
Pouvoir de réputation: 249
@ post tous le diag !! de tous les calculateurs, moteur inclus ! fait des captures
Vieux 06/12/2016, 20h20   #18
Monkey_
Avatar de Monkey_
Pouvoir de réputation: 9
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Pas de souci je fais ca demain et mettrai le diag complet merci
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 20h28   #19
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enough
Quand tu freines sec, est ce que tu arrives à sentir le fonctionnement d’ABS ou non ? As-tu contrôlé les fusibles comme demandé plus haut par diagnosis29?
As-tu essayé de débranché la batterie pendant 2/3 minutes pour réinitialiser le réseau ? Essayé un autre outil de diagnostique ?
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 20h39   #20
Monkey_
Avatar de Monkey_
Bonsoir Limitless, oui j'ai fait le test de freinage et je confirme que l'abs ne fonctionne pas du tout mais j'ai bien vérifié le fusible dont parlé diagnosis, je diagnostiquerai a l'autocom aussi pour voir ce qui sort merci
Vieux 07/12/2016, 12h24   #21
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut a tu des trait ------------ sur le dash si c est le cas verifie la continuiter des fil des fusibles o dessus de la batterie ca m est arriver sur le mien
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 19h29   #22
Monkey_
Avatar de Monkey_
Après tout vos conseils je résume :
- Fusibles dessus de batterie OK
- Alim et masse sur bloc abs OK
- Résistance réseaux CAN à la prise obd OK (si quelqu'un a le schéma de câblage pour vérifier au bloc abs je ferais la mesure aussi)
Voici des captures de mon diag complet si cela vous éclaires
Type de fichier : jpg DTC BSI.jpg (108,7 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg DTC MOT.jpg (114,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg DTC GEP.jpg (93,1 Ko, 33 affichages)
Vieux 07/12/2016, 19h34   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Monkey_ Voir le message
Donne moi ton chassis en MP je te trouve Ca
Vieux 07/12/2016, 19h50   #24
Monkey_
Avatar de Monkey_
La suites ..
Type de fichier : jpg DTC DASH.jpg (113,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg DTC FSE.jpg (85,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 07/12/2016, 20h08   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
voila le schéma ABS ESP de ton C4 picasso
pass dans ta boite
bonne soiree
Y.B tec
Type de fichier : rar SCHEMA ABS ESP.rar (253,8 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
tomtom2 (06/08/2020)
Vieux 08/12/2016, 15h24   #26
Limitless
Avatar de Limitless
Bonjour;
1 : As-tu essayé de supprimer tous tes défauts ? Et voir ceux qui reviennent ?
2 : As-tu essayé de contrôler ton faisceau ? La jauge qui donne le niveau de liquide de frein + son faisceau ?
3 : As-tu essayé un autre outil de diag pour voir si tu peux entrer en communication avec l’ABS ?
En analysant tes images et tes tests, ce que je trouve aberrant :
• Avoir pleins défauts dans le bsi et 0 dans le calculateur moteur, or normalement on doit trouver au moins 1 défaut pour signaler une anomalie de BSI ou une anomalie qu’on trouve dans le BSI.
• + les défauts : 9562 : écart de tension entre bsi et abs/esp et F5FF : réinitialisation inattendu du bsi.
• Alim et masse sur bloc abs et OK mais pas de communication avec ABS!!!
A ta place je ferai un test simple, dans les valeurs réelles, j’essayerai de voir si la valeur affichée de l’angle du volant suit la position réelle du volant et faire la même chose pour les valeurs de vitesse du véhicule. Si tout est ok en statique, refaire les mêmes tests en roulant en passant sur des dos d’âne pour voir si jamais y a des coupures !!!
A partir de tous ça on pourra conclure, car si tout est OK, le BSI sera isolé !!! Même si pour le moment j’ai un grand doute sur le faisceau.
Cdt
Vieux 15/12/2016, 20h27   #27
Monkey_
Avatar de Monkey_
J'ai essayer tout ce qui était dans mes moyens techniques (et intellectuel ^^) pour localiser l'origine de cette panne mais rien n'y fait ... Un tech de chez peugeot doit faire un détour par le garage des que possible pour venir jeter un oeil au véhicule je vous tiendrais au courant mais merci a tout le monde
Vieux 16/12/2016, 14h21   #28
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
salut as tu essaye de debranche ta vanne egr électriquement
car la dessus elle fait chute la tension est de mets d autres elements en défauts
moi je debrancherais vanne egr je ferais effacement defaut puis de nouveau lecture
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 21h29   #29
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Salut tente d'effacer tous tes défauts ensuite roule pour faire réapparaitre tous ce qui doit revenir .
poste ensuite des screens des défauts qui sont revenu.
Le véhicule a t'il subi une modification de la carto d'origine?
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 15h31   #30
xp_xp
Avatar de xp_xp
xp_xp is an unknown quantity at this point
wire digrams or can-h can-l
xp_xp est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme c4 picasso 1.6 hdi nas33 Peugeot, Citroën 10 20/09/2016 20h14
probleme abs esp c4 picasso thie59 ABS, ESP, DSC 11 18/09/2016 09h24
problème c4 picasso stephane ABS, ESP, DSC 7 25/11/2015 16h38
Probleme C4 picasso Verdun Automobile en général 12 18/01/2015 02h28
probleme sur c4 picasso surkouf Peugeot, Citroën 7 11/07/2013 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
