Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
04/12/2016, 11h16 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour Y.B tec
d'abord merci pour ton aide dans mon problème. -sur le moteur électrique, si tu as regardé les photos , la perte n'était pas grande, il était très sale et le charbon pas usé sans fatigue des ressorts. -j'ai pas d'autres défauts sauf manque de pression, évidement le moteur tourne pas ou difficilement , si je force en directe le moteur il monte bien en pression car j'ai obtenu 33 bars en lecture au lieu de 0 bars. -le clapper , je l'ai démonté et il y a une crépine qui le maintient avec un ressort en suite il y a un clapet de décharge qui fonctionne bien et qui fait anti retour. - l'huile est propre car elle a était remplacée lorsqu'il on changé l'embrayage il y a 4000 km. -la masse oui elle est bonne , c'est vrai que ce n'est pas le point très fort sur ce moteur, peut de surface. ce que je me demande à titre technique et de curiosité c'est de combien le moteur à besoin en ampérage simplement seul sur le banc , j'aurais m'a réponse car je vais demain le commander et je saurais si il pompe au temps de courant que comme le mien. Quand tu dis que tu remplaces tout que veut tu dire par là ? Merci , Phil
Véhicules actuels C47P 1.6HDI exclusive 2017 Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire C3 re-stylé 1100CC |
04/12/2016, 11h53 | #32 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Comme je te dis que je remplace de l'actionnaire de boîte complet c'est ça
pas de thanks pas d'aide !! |
04/12/2016, 11h59 | #33 |
La fuite n'a pas besoin d'être grande !
avec la chaleur les vapeurs d'huile suffisant pour changer la résistance bobinages du moteur électrique après ça il est bon pour être remplacé
05/12/2016, 15h02 | #34 |
C'est le calculo de Boite BMP qui délivre la tension pour le moteur électrique ! A tu celui de la casse pour testé la sortie ?(de l'alim pompe moteur brancher)la tenrions doit-être de 12volts comme la tentions de la batterie ! Ou alor teste moteur électrique débranchée avec une lampe témoin + un multimètre. Tu me dira ce que tu trouve avec les deux méthodes comme tentions en sortie calculo de Boite . C'est peut-être ton calculo + ton moteur électrique qui sont HS ! Bonne journée Y.B tec
07/12/2016, 16h37 | #35 | |
Mon calculateur est HS , car lorsque je l'ai remplacé par celui qui venait de la casse , j'avais mis la lampe témoin est j'avais ampoule qui s'allumée et bien le 12v en sortie sur le fils. 75 euros acheté , je pense avoir fait la bonne affaire à ce prix là. Au départ mon calculateur allait mais à force il a lâché à cause du moteur qui était en surintensité . j'ai remplacé par le nouveau moteur et j'ai récupéré la commande de boîte, elle tourne et j'ai fait son réapprentissage du premier coup. Nickel elle tourne et je suis allé chez le concessionnaire pour une reprise en reprenant un nouveau C4 exclusive en stock en 16 HDI boîte 6 manuel cette fois. comme elle à 9 ans et 166672 Kms et j'ai vu une perte d'huile au bourrage vilebrequin et que j'ai toujours des soucis sur électrovannes du compresseur amortisseurs , je me suis décidé de changé. un grand merci à tous ceux qui m'ont aiguillé dans ma recherche. 176€ de moteur , 40€ pour l'huile SAE75 et 75€ de calculateur. Ouf Merci , Phil
07/12/2016, 21h03 | #36 |
merci pour le retour de ton diag! Bonne continuation Y.B tec
03/01/2017, 20h24 | #37 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour. J'ai regardé ton post avec attention, j'ai récupéré une C4 BMP6 vendue pour calculateur de boite HS.
En fait au Diag le CFC300P m'indique P0563 Defaut Alimentation du Calculateur, defaut permanent tension trop haute. J'ai également les feux stop qui s'alument dès que je met le contact, j'avais un defaut capteur de frein, je l'ai changé, je n'ai plus le defaut mais le pb persiste. Quand je debranche la prise du fond du CFC300 les freins s'eteignent et fonctionnenet correctement avec la pedale. Est-ce que quelqu'un a les schémas electrique et un avis la dessus? Comment de as fait pour démonter le CFC300 je ne vois que les petites torx du couvercle au dessus. Merci Seb |
03/01/2017, 20h57 | #38 | |
salut le couvercle que tu parle avec les vis torx c'est le calculo boite BMP6 bonne soirée Y.B tec
03/01/2017, 21h32 | #39 |
Ok merci, je pensais qu'il fallait sortir le bloc complet j'ai pos osé. je démonte demain déjà voir comment c'est dedans parce que y'a un peu de vert de gris sur quelques broches du connecteur, et je vais regardé le faisceau. J'ai déjaà changé le BSM au cas ou (j'en avais un) et tous les fusibles (BSI, BSM et sous le BSM), tout est OK. Bizarre ce code defaut avec tension trop haute, de plus les feux stop restent allumés mais la tension baisse par moment, pis Citroen a diagnostiqué calculo + faisceau donc je vais regardé par là.
Autre info je ne peux ni faire d'apprentissage, ni bouger les actionneurs avec diagbox. |
04/01/2017, 11h54 | #40 |
Bon tous les composants sont nikel sur le calculo, quelqu'un a le pinout pour que je verifie mais tensions?
sinon quand j'ouvre la porte rien ne se passe y'a quelque chose a verifier en priorité? |
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post: | ktm125 (11/03/2019) |
29/01/2017, 09h54 | #41 | |
lorsque tu ouvres la porte tu as l'alimentation du groupe GEP qui alimente le moteur pour que la pression d'huile soit dans les valeurs correctes : +/- 36 bars pour un fonctionnement optimal . si ta pression et bonne tu n'entends rien à l'ouverture de la porte. voilà , Phil
Bmp6 | MARVAL | Boite de vitesse | 33 | 03/12/2016 09h30 |
volvo v60 fusible saute | foulques | Volvo | 1 | 23/10/2015 23h30 |
Fusible diag qui saute | franck22 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 18/05/2014 19h21 |
406 La 5ème sauté | papi68 | Boite de vitesse | 13 | 06/12/2013 07h48 |
