Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
05/02/2017, 13h34 | #31 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour Jphp,
Alors sauvé ou poubelle ce Dell capricieux ? Cordialement |
07/02/2017, 18h24 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
07/02/2017, 18h25 | #33 |
07/02/2017, 19h16 | #34 |
aie :/ ça réussit pas à tous les coups
Ebay => Lenovo ya du pro (en terme de qualité longévité) pour pas trop trop cher d'occasion de 110 à 140 euro par exemple : (le second doit être super pratique pour le diag avec l'écran qui tourne et le tactile pour 130euro...) http://www.ebay.fr/itm/Lenovo-X201-4...AAAOSwt5hYhJbk http://www.ebay.fr/itm/Lenovo-ThinkP...cAAOSwImRYl2~y parmis d'autres ... à toutes fin utiles ;) |
27/02/2017, 22h27 | #35 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Non le proc nest pas soudé cest le gpu qui est doudé et si c un ati bonne chance alor
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
23/03/2017, 07h43 | #36 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, essaye d’accéder au BIOS au moment ou le pc se boot, si impossible de DD est out.
31/03/2017, 22h12 | #37 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt je répond un peux tard mais j'avait eu ce souci sur un dell vostro V13 c'était juste le truc je sais plus comment on appel ca qui relis le disque dur a la carte mére qui était hs
un petit thank ca fait pas de mal |
22/05/2017, 21h13 | #38 |
Dell
Je suis nouveau sur ce forum et je suis dépanneur informatique, si tu l'as toujours enlève tous les périphériques, DD, batterie, et même le lecteur cd, laisse une barette de ram, débranche l'alimentation, reste appuyé sur power pendant 20 secondes, rebranche l'alimentation, et rallume le portable. Gigabdé |
24/05/2017, 10h06 | #39 |
Ah c con j'ai pas vu ton post plutôt, j'ai fait du dépannage de portable pendant plus de 10 ans. Pour moi ton pb venait d'un faut contact mémoire. Avec du papier blanc ou postit faut frotter les contacts de la barrette en la tenant de chaque coté sans mettre les doigts sur les composants. ça peut-être aussi une soudure sêche sur le support de la barrette.
La technique du four jamais entendu parlé mais pk pas. Mais bon sachant qu'un bon nombre de panne sont du à la surchauffe, je me dis c'est un coup à tout nicker. |
24/08/2017, 23h23 | #40 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Essaye de vérifier la ram pour commencer bon courage
25/08/2017, 18h57 | #41 |
salut PC hs ! proc surement ! ou carte mere ! il avait commencé par ralentir puis il perturbait le wifi ! puis le pavé faisait ce qu'il voulait
mm la sourie n'avancait plus que par accoups la ram je m'en sert sur un autre PC et ca marche @ bon weekend Dernière modification par jphp ; 25/08/2017 à 19h01. |
02/10/2017, 16h51 | #42 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour faut mettre du flus sous les composants qui son en bga et chauffer avec une station à air chaud en baisser le débit pour ne pas déssouder les petits cms à côté
Cordialement |
28/10/2017, 13h50 | #43 |
+1, le flux de soudure est particulièrement important. Et beaucoup passent à côté.
Ce que j'utilise : -Du flux 'No clean' (ne laisse pas de résidus après chauffage). -Un décapeur thermique réglable en température. J'utilise un Bosch PHG630, qui se règle par paliers de 10°C. Ma méthode pour faire du 'reflow' de composant BGA : 1. Démonter tout ce qui est possible sur la carte-mère. 2. La mettre au four à 70-80°C (PAS plus). But : préchauffer la carte pendant 1 à 2h. 3. Carte chaude, verser du flux sur l'axe X et Y du circuit à ressouder 4. Décapeur sur le circuit à 320 - 330 °C, SANS le faire bouger. Effectuer des mouvements circulaires sans rester au même endroit, et ce, plusieurs minutes. 5. Après quelques minutes de reflow, laisser refroidir naturellement, sans bouger. Au moins 15 minutes. Alors certes, ce n'est pas une vraie méthode (il faut normalement un four à refusion, avec des courbes de montée et descente en température très précises), mais ça permet de se dépanner et de sauver quelques laptops. Parce que maintenant, économie/finesse oblige, les processeurs se voient de moins en moins sur des supports, hélas ... Bonnes réparations ! |
28/10/2017, 13h58 | #44 | |
merci le pc est mort de tte facons regarde les dates des post clic ici pour ta presentation bon weekend |
05/02/2018, 12h44 | #45 |
peut être sur chauffage ==> carte mère morte
The Following User Says Thank You to linux007 For This Useful Post: | patrickbe (04/04/2018) |
help ecran tactile xp sp3 dell xt2 | autodesign 67 | Systeme d'exploitation | 3 | 28/09/2016 15h19 |
dell lattitude | thierry du58 | Informatique | 29 | 23/10/2015 08h03 |
dell 630 | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/09/2015 13h01 |
Dell 630 | kdo75 | Informatique | 5 | 12/07/2015 00h17 |
dell vistron 420 | dinalo | Systeme d'exploitation | 21 | 12/06/2015 05h57 |
