Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
05/02/2017, 23h08 | #31 |
Pouvoir de réputation: 138 |
pas de pin dans ecu , d'ailleure pas vu pin sur ecu de renault !
05/02/2017, 23h13 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
InTu abuse selim sérieusement tu joue sur les mots le code apv etc je sais pas je suis pas spécialisé dans les renault donc l écu lui et bien codé a la mise sous contacte quand il et vierge je ne connait pas tous le système désolé..
Dernière modification par akasa67 ; 05/02/2017 à 23h15. |
06/02/2017, 06h54 | #33 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Si tu a un autre kit de démarrage de même type de boiture mais les ecu sont différents prend juste l'uch et la clé fait un vierge sur l'écu d'origine il s'adaptera avec.
Deja testé sur un mascot Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
06/02/2017, 08h05 | #34 |
il se code avec code synchro , pas avec pin code de la clé !!
06/02/2017, 08h11 | #35 |
Slt J'ai un autre scenic possible que le lit soit 100 % le même je vais passer le diag avant voir si il et hs ou pas.. et selim sa marche je ne savais pas..
06/02/2017, 11h22 | #36 |
Slt a tous bon j'ai tel a un pote de chez Renault y ma filer le code apv et ben je l'ai rentrer j'ai mis le boitier en type 1 car sa n allait pas j'ai debrancher la batterie j'ai rebrancher passer a type 2 et vroom j'ai jamais vue de bug pareil...
06/02/2017, 17h42 | #37 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Moi j'ai deja eut un bug similaire led antidemarrage éteinte et nombre de clés apprises 0 . J'ai refait l'apprentissage et c reparti avec RET
06/02/2017, 17h55 | #38 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
type 2 procédure apprentissage de clé |
06/02/2017, 18h03 | #39 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Donc il s'est bien mis vierge greg non?
06/02/2017, 18h44 | #40 |
Le type 1 et 2 non rien à voir y a 2 type de transpondeur le type 2 en biseau qui lui ne bascule pas part temps froid l autre transpondeur le.type 1lui bascule sur type 2 part le froid sur certain uch y bascule parce que a l origine il et en type 2 ...
06/02/2017, 18h47 | #41 |
Vierge non mais perdu le codage de clé comme la marquer au dessus rimkachip comme sur psa quoi aucune clé apprise étiquette non reconnue etc j'ai essayé plusieurs fois sa passais pas j'ai insisté basculer sur type 1 ensuite en type 2 etc et sa a fini part payer fin net...
J'ai un kit que j'ai balancé sur ebay |
06/02/2017, 20h58 | #42 | |
Banned
la cause du problème ce n'est pas le froid comme vous dite c'est la décharge de batterie! dans le pire des ces cas programmez le pross avec ce dump et votre le led va clinoter...puis faire l'aprentissage des clés |
10/02/2017, 16h16 | #43 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je veux savoir pourquoi le LED anti-démarrage ne clignote pas avant le contact quand je met le contact il s'allume puis s'éteint normalement et la voiture démarre |
UCH scénic 1 phase 2 | YUMBO | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/11/2014 14h36 |
UCH Scénic 1 phase 2 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2014 07h57 |
Immo of Scenic phase 1 | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 18/01/2014 18h16 |
uch scenic 1 phase 2 | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 06/01/2014 22h08 |
