S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
12/02/2017, 07h47 | #31 |
Pouvoir de réputation: 54 |
salut ,
sauf erreur de ma part tous les edc15c2 ont une 95p08 , mais il peut avoir ecrit dessus aussi 95080 également. et oui vaut mieux prendre un ecu d'un 2.2 L car les hw sont différents
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
12/02/2017, 11h21 | #32 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Merci bien ;)
5P08 du coté ou il n'y a quasi pas de composant, oui (le miens perso je l'ouvre pas je veux pas savoir tant que ça marche Mdr :D ) présente ou dessoudé - Ori avec ou sans immo rien à faire ça veut point démarrer ma carto en immo off ça démarrerait presque mais cale direct ça viendrait donc ddu hardware ? et pour bien comprendre donc la 5p08 faut la laisser, et faire le off dans la flash (tuto Jean22) ce que j'ai fait la seule combi pour avoir le gavage et pas de ventilo à fond... Je regarde du côté de Mara et carpgog à 129euro avec ça je devrai pouvoir dupliquer mes 5P08 peut-être... si vous me confirmez que oui dans ce cas ya pas le choix (ou attention même si j'y arrive le hardware peut faire que ça ne démarre pas tout simplement ?) |
12/02/2017, 12h50 | #33 |
Pouvoir de réputation: 12 |
il faut que tes cmm clones aient le même hw que l'original
12/02/2017, 13h21 | #34 |
ok donc le immo off 3x plug fonctionne bien en laissant la 5P80 mais ça cale à cause du Hardware ;)
fiou :D merci Eastride :) |
Outils de la discussion | |
Clé usb protégé en ecriture | anasco | Tuto | 5 | 18/06/2016 23h06 |
Soucis écriture sur DAE | rino93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/02/2015 19h42 |
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/08/2014 19h01 |
mode eco et ecriture | TAGADA | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 01/07/2014 22h32 |
ecriture impossible boot mod edc15C2 avec mpps | Malfra90 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 04/05/2014 21h55 |
