24/06/2018, 10h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Probleme sur DS3
Bonjour à tous les membres , j'ai un probleme avec une CITROEN DS3 1.6 HDI , j'ai changer les 4 injecteurs d'occasion recuperer sur un vehicule qui avait (30000 KM) ,
apres avoir chager les injecteurs la voiture tourné tres bien , je voulais bien faire ; inscrire les code injecteur malheuresement aprés ça le moteur vibre et claque , j'ai essayer de remetre les code des ancient injecteur ca na rien donné , est ce qu'il y a une personne qui a eu ce meme probleme ,merci |
24/06/2018, 11h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut,c'est un DV6 C ou D? Si c'est le D il y'a un apprentissage dynamique à faire.
The Following 5 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | 2009mohrice (24/06/2018), ptidave001 (26/06/2018), rotax (26/06/2018), yvespapou (26/06/2018), zenata (24/06/2018) |
24/06/2018, 11h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
donnes les ref du calculo moteur c'est du bosch , siemens etc..... post tes codes ima
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | 2009mohrice (24/06/2018) |
24/06/2018, 12h09 | #4 |
Calculateur :Continental SID 807
S180075002 HW: 9666571380 ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h00 ---------- je ne maîtrise pas bien ces calculateurs :Continental SID 807 |
24/06/2018, 12h12 | #5 |
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | 2009mohrice (24/06/2018), jphp (24/06/2018), ptidave001 (26/06/2018), satanas1 (12/05/2021), selouan (25/06/2018), yann3 (24/06/2018), yvespapou (26/06/2018) |
24/06/2018, 13h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
bien joué zenata
24/06/2018, 13h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut et oui je pense tu dois faire la procedure de recallage des injecteurs !
avec diagbox !, c'est long c'est interminables et c'est sur route !! lance diagbox recallage injecteur 1 pc sur le siege passager !, tu roule tu desaccelere l'apprentissage se fait pendant les decelerations !!! il faut de longues decelération !! ensuite tu fait le 2 et ect bon courage dangereux cette methode il faut une bonne route qui te permets de longues deceleration entre 2000 et 13000 trs il me semble suis la procedure diagbox c'est expliqué et en boite robotisée c'est pire @++passe un bon dimanche |
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
24/06/2018, 14h02 | #8 |
tu peux lancer le recalage des 4 injecteurs en mm temps !, mais la plupart du temps il y en a 1 qui derive !! essaye tu nous dit plus tard
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | 2009mohrice (24/06/2018), selouan (25/06/2018) |
25/06/2018, 11h43 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Est ce que les codes ont ete injecter dans le bon ordre ? il me semble que le premier injecteur du dv6 est coté boite. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | 2009mohrice (26/06/2018) |
26/06/2018, 18h34 | #10 | |
PROBLÈME RÉSOLU
C’était bien ça , merci à tous pour votre aide ---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- Citation:
PROBLÈME RÉSOLU C’était bien ça , merci à tous pour votre aide |
26/06/2018, 19h29 | #11 |
bien joué ,encore,zenata
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 2009mohrice (27/06/2018) |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
