09/04/2009, 22h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Fichier mod clio 1.5dci
Salut au groupes voila j ai le fichier original de ma clio 1.5dci extrait avec kwp2000 et un fichier mod que j ai recu d un pote je cherche une personne qui pourrai me compare les deux pour voir si je peux l ingecte dans ma voiture et il y a une chose que je ne comprend pas le fichier extrait de ma voiture est un .bin et le fichier que j ai recu .mod je comprend pas merci de votre aide
29/05/2009, 17h53 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 23 |
Sinon les deux sont des Binaires. Ensuite à savoir, sur renault DCI il y a le problem des injecteurs qui sont programmé, quand tu achetes un injecteur neuf chez renault et que tu le monte... ben il marche pas. Il faut le programmer suivant ta voiture (avec renault CLIP). Donc ton injecteur risque de pas bien comprendre l'information de ton calculateur, car il ne connait pas cette carto. Je dis seulement ce que je pense... Si quelqu'un peut confirmer ou corriger. |
31/05/2009, 13h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
je sais que sur les megane dci 120cv et les espace tu dois recoder les injecteurs avec le clip, maintenant en ce qui concerne les clio 15dci c'est pas impossible non plus, fais des recherche sur des forum de chiptuning et surtout si tu injecte ta carto modifier il faut que tu le fasse moteur froid en desous de 50° ca par contre j'en suis certain bon courrage |
01/06/2009, 16h31 | #4 |
effectivement didi et slv ont raison, il faut rentrer le code du nouvel injecteur un seul remplacé et la voiture ne démarre pas ou dans le meilleur des cas elle démare mais pire qu'en mode dégradé |
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | didi_du_93000 (02/06/2009) |
04/06/2009, 23h50 | #5 |
post tes fichiers pour que je jette un oeil histoire de voir si le hardward et le softward correspondent c'est la premiere chose à voir, ensuite si cela correspond et que tu veux l'injecter il faut le faire moteur à froid en dessous de 50° et si tu connais quelqu'un qui a le clip renault he ben fais le venir pour recoder les injecteurs au cas ou cela ne fonctionne pas, la perte des code met le moteur en fonction degradé, sinon fais le devant chez renault lolll, et pour info les code sont inscrit sur les injecteurs
voila ce que je peux faire pour toi |
30/07/2009, 18h05 | #6 | |
j'ai reprogrammé des tas de clio 1.5 dCi et jamais de perte de code. Cela concerne essenciellement les ECU EDC16-C3x ;) |
30/07/2009, 21h57 | #7 | |
merci c'est bon a savoir,car sur megane et espace c'est certain, j'ai entendu parlé que sur psa 1.4 et 1.6 HDI cela arrivais aussi c'est edc16c34 bye |
30/07/2009, 22h38 | #8 | |
Pour renault en edc16C34 par exemple rien qu'une lecture sur megane te fait perdre les codes ;) |
30/07/2009, 22h40 | #9 | |
encore un peu novice sur ce coup tu peux m'eclairer stp merci |
30/07/2009, 22h50 | #10 |
Le power latch c'est le laps de temps entre la coupure du contact et la mise en sommeil du calculateur de quelques secondes a plusieurs minutes en fonction des logiciels et de aplications. Cette phase permet entre autre d'écrire les défauts mémorisés en ram dans une autre memoire non volatile.
31/07/2009, 15h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt,vous lisez l'ecu avec quoi pour perdre les codes?
31/07/2009, 16h12 | #12 |
31/07/2009, 19h16 | #13 |
01/08/2009, 14h31 | #14 |
et si c'estai un galetto original?
03/08/2009, 09h08 | #15 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
besoin de fichier vierge pour clio 1.5 DCI | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 19/12/2009 18h50 |
Compteur clio 1.5dci | extreme57 | Compteur kilométrique | 5 | 11/04/2009 14h54 |
comparateur de fichier hex | electro_auto | Informatique | 11 | 09/04/2009 18h17 |
Prechaufage sur clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/03/2009 20h52 |
