07/07/2015, 17h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas
bonjours a tous voila
j'ai un vito qui au debut afficher start error je pensez avoir resolu le probleme mais une fois le boitier temic remis et calculateur en place le demarreur ne se lance toujours pas lorsque j'active la cle rien ne se passe le tdb s'alum jusque la tous et normal mais des que j'active le demarreur rien ne se passe il n'est plus ecrit start error j'ai essayer de lancer le demarreur directement parreil il ne veut pas demarrer je vous poste les fichier ori et les fichier passez sous mbstart error si quelqu'un a l;amabiliter de jeter un oeil a mes fichier voir si il sont bien en off je vous joint tous ce qu'il faut etiquette calculo c'est un edc15c0 tous et joint ci dessous compteur il n'y a plus de start error etiquette immobox temic et etiquette calculateur ainsi que les fichier ori et modder merci d'avance |
07/07/2015, 18h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
certain merco pour demarré directe( en condition ^pas autre souci) la clé en position demarreur et tu chunte ton demarreur |
07/07/2015, 18h47 | #3 | |
oui j'au tester aussi je tourner la cles en +APC puis tourner la cle en position lancment du demarreur et mon pote schunter le demarreur il se lance mais elle ne demarre pas |
07/07/2015, 21h48 | #4 |
Je vait tenter unlock écu
Mais après faut il le retelecoder ou juste à remettre un coups de clé ? |
07/07/2015, 22h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
j'ai eu le meme cas et ca a fini
07/07/2015, 22h20 | #6 |
avec un emulateur pardon
07/07/2015, 22h25 | #7 |
09/07/2015, 12h35 | #8 |
carlabimmo émulateur juli universel
09/07/2015, 13h26 | #9 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut skeuf je viens de contrôler la hc08 ras mais souci au niveau de la 24c04 tiens un dump a réinjecter tiens moi au courant regarde ta boite a+
09/07/2015, 13h45 | #10 |
Je teste sa ce soir merci
09/07/2015, 17h47 | #11 |
09/07/2015, 18h03 | #12 | |
et lorsque je le shunt c'est pareil que l'autre il tourne mais démarre pas |
09/07/2015, 18h22 | #13 |
attend bouge pas
09/07/2015, 18h22 | #14 |
Je bouge pas
09/07/2015, 18h27 | #15 |
Pouvoir de réputation: 21 |
As tu toujours le message "start error" ou pas ? |
vito 638 start error | jpay2 | Mercedes Benz | 17 | 21/02/2022 23h16 |
probleme vito start error | amar | Automobile en général | 9 | 27/03/2015 17h06 |
start error vito 2000 | aza | Mercedes Benz | 8 | 17/03/2015 12h35 |
Start error vito | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 18/01/2014 21h51 |
Start Error Vito | Kvein | Mercedes Benz | 8 | 24/08/2013 08h50 |
