slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 28/07/2020, 17h53   #31
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
si ils ont même pas essayé en ligne... ils veulent te facturer plus que ce que tu demande...arnaqueurs...
va voir un autre concessionnaire
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
aarmand57250 (28/07/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 28/07/2020, 17h56   #32
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 4
aarmand57250 is on a distinguished road
Envoyé par bracame Voir le message
Je pense pareil... je vais tenter ma chance ailleurs...
aarmand57250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 28/07/2020, 21h08   #33
bracame
Avatar de bracame
du coup ils t'ont rien facturé au moins ?
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 28/07/2020, 21h13   #34
aarmand57250
Non rien du tout... mais ils se sont pas cassé la tête du tout.. ça a duré grand maxi 10 mn...
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 14h49   #35
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par aarmand57250 Voir le message
salut, donc ca c'est fini coment?
j'ai encore eu le cas hier sur partner blue hdi et resolu par concessionaire "en ligne"
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 15h39   #36
aarmand57250
Salut.. toujours en cours.. je devais y aller la semaine dernière mais l emetteur d embrayge a lâche.. pas de disponibilité chez citroen.. donc pas avant 1 semaine au mieux pour la pièce.. des que je récupère ma voiture elle ira chez Citroën pour reprogrammer le bsi..
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 17h21   #37
bracame
Avatar de bracame
c'est pas le bsi c'est plutot calculateur moteur ou même la partie calculateur de pompe intégré au réservoir... j'ai pas réussi a avoir l'info précise du tech... ou plutôt il sait pas trop ce que fait l'ordi... je crois avoir vu marqué telecodage plateforme
mista (02/09/2020), Wayne (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 20h44   #38
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami avec le diagbox 9.68 sa donne quoi? merci
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 22h00   #39
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Arrow Confirmation
je te confirme que c'est bien le calculateur ADGO qui est télécoder, elle ajoute les nouvelles valeur, tel que capacité du réservoir ect...
J'ai un amie que me la fait direct chez Citroën.
Télécodage en ligne obligé.
Le réservoir arriver du fournisseur.
Dans le BSI tu auras le défaut Absence de communication avec la pompe.
Seul issue actuellement => Concession
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 10h55   #40
aarmand57250
Envoyé par Wayne Voir le message
merci pour le retour d'info... je sors de chez mon concessionnaire, résultat 50 balles de télécodage payé pour rien.. il n 'a pas voulu me faire la manip..
je ne sais plus ou aller ou quoi faire..
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Envoyé par mista Voir le message
salut j 'avais pas vu le message..
ca donne rien .. sans connection directe chez citroên c'est mission impossible
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
salut... je resors de chez citroen ils ont pas voulu faire le télecodage depuis plateforme... il dit que si ca communique pas ils peuvent pas.. voikla encore 50 euros de dépensé pour rien..
en tout cas merci
Vieux 30/09/2020, 12h41   #41
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Bizzard Ton Hstoire
en tout cas merci
du coup tu as payer 50,00€ et tu n'as même pas un retour d'infos sur la marche a suivre ?
Tu es sur que c'est un concessionnaire Citroen...
Des cas comme ton véhicules il on du on avoir, tu n'est pas le premier ni le dernier, donc moi a ta place je changerais de concession en les avisant bien de ce qui a été fait et de ce que tu as besoins.
Si ce sont des pros il te diront nous avons déjà eu le cas, on vas regarder pour vous, sinon change jusqu'à ce que tu trouve celui qui est déjà tomber sur ce cas sinon tu risque de payer 50,00€ pour te dire bonjour/au revoir
Bon courage
Vieux 15/10/2020, 10h41   #42
aarmand57250
Par défaut Problème pompe addistif
Bon courage
Voilà retour de ma nouvelle tentative auprès d un autre concessionnaire...
Il a telecodé le bsi 2 x pour être sur depuis la plate-forme citroen... ensuite il a remarqué qu il y avait un problème de connecteurs au niveau de la pompe d additif.. donc il a changé les connecteurs... et rien de rien.. toujours pareil..
Donc la question est " ou faut il aller pour telecoder cette p..... de pompe de m.... "
Bsm ?? Bsi ??? La seule solution c est de la re déposer et qu ils se mettent en relation avec le centre de hot line citroen pour résoudre ca...
Voilà..
Vieux 15/10/2020, 11h40   #43
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Bonjour messieurs j'espère que mon message pourra vous aider, je vous invite à lire la notice de votre voiture, le message risque de colmatage est un message normal lorsque le véhicule a fait beaucoup de ville et n'a pas pu faire sa régénération. Seul méthode pour ne plus le voir apparaître defap mais sinon c'est tout à fait normal ce n'est pas un défaut.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
rapou30 (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 12h31   #44
aarmand57250
Envoyé par allthe77man Voir le message
C est une plaisanterie je pense....
Vieux 15/10/2020, 14h55   #45
allthe77man
On sait jamais... je me suis fais avoir une fois par le message donc je partage mon expérience
aarmand57250 (18/10/2020)
Aidez moi svp, je veux faire un reset après remplacez pompe additif et remplissage . kokotez Peugeot, Citroën 45 19/01/2021 00h17
Pompe VP44 pas de communication zingilingiling BMW 23 01/11/2019 13h02
Pas de communication bsi au calculateur citroen c3 hdi 1.4 siemens sid 806 bbert90 Automobile en général 7 02/10/2018 16h17
Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008, localisation calculateur additif Titus1 Réparation & Programmation des calculateurs 8 01/10/2018 21h45
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
