IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 24/03/2024, 15h39   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
Par défaut Master sid 321 adblue
Salut je dois cette semaine monter un emulateur adblue et DPF sur un master avec sid 321
j avais commander l emulateur avant la sortie qu a fait autotuner
ma question est la suivante :
il disent qu il faut dans certain cas faire une mise a jour en ligne avec clip du boitier moteur
comment savoir si on dois le faire ou pas
et , est il possible de le faire au lunch ? cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 24/03/2024, 19h08   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Slt seadoo il ne semble pas être indispensable de faire une quelque mise a jour car l'émulateur envoi juste la trame de bon fonctionnement du système SCR au calculateur moteur donc en soit peu importe la version soft de l'ecu moteur tant que le système est bien simulé.
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
seadoo831 (24/03/2024)
Vieux 24/03/2024, 19h25   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Le soucis c et qu ils disent qu il faut remettre les adaptatif à zéro ca ok
Mais il me disent qu il faudras peu être une mise. A. Jour de l écu pour fap et adblue mais je vois pas la raison
Vieux 24/03/2024, 20h07   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to behold
Salut.
Normalement mise a jour si bloqué.
Si le véhicule fonctionne encore.
Pose ému et roule.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 24/03/2024, 20h10   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut quand sa m'arrive même qu'il démarre plus je le tire il redemare direct après il rallume plus jamais adblue
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
pp08 (24/03/2024), seadoo831 (24/03/2024)
Vieux 24/03/2024, 21h14   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
Hello, mon voisin a un master 3 de 2020 avec sid321, défaut adblue au tableau de bord plus de démarrage dans xxxx mais aucun défaut dans écu...
Je l'ai amené chez Renault pour une mise à jour écu et module adblue . Tout pris en charge par Renault France suite à un défaut bien connu...
J'pense que ça vaut le coup d'essayer [emoji6]
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
J'avais tenté au launch online officiel mais chaque téléchargement de sw donnait échec message d'erreur la dessus .
C'est gratos chez Renault , faut en profiter [emoji6]
Vieux 24/03/2024, 21h17   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par elmostro Voir le message
Oui ce sont des bugs entre logiciel de calculateur moteur et ad blue qui deconnent.
C’est pour cela qu’avant de monter l’émulateur faut faire la mise a jour si defaut la, si non ca fonctionnera pas.
elmostro (25/03/2024)
Vieux 24/03/2024, 22h27   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
salut après la pose d'émulateur une mise a jour est obligatoire mais le résultat et concluant ,posé sur deux master sid321 émulateur payé 199e si besoin d infos sur la pose au autre n'hesite pas
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (25/03/2024), OILC93 (25/03/2024), seadoo831 (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 06h06   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par chipshop Voir le message
salut vien en mp cdlt
Vieux 25/03/2024, 18h39   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt étonnant cette mise a jour obligatoire en sachant qu'en soit on fait comme s'il y avais pas de changement et que le système est toujours fonctionnel. C'est comme si on faisait une mise a jour normal sans la raison de pose d'emulateur .
Je comprends pas trop mais bon
Vieux 25/03/2024, 19h23   #11
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai pris celui de smok véhicule bloqué au démarrage il ya deux solution pose côté ecu adblue eet maj ecu si non pose côté prise obd il envoi une trame à chaque mis sous contact pour autorisation de démarrage.
Envoyé de mon SM-S901B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2024, 20h51   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Moi non plus je n'ai pas compris le rôle de la mise a jour ecu mais bon étant bête et discipliné j'ai fait la mise a jour après installation de l'émulateur et la miracle tout fonctionne a merveille reservoir adbleu debranché et aucun dtc
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
OILC93 (26/03/2024), Quattro899 (25/03/2024)
Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur fifakiller554 Réparation & Programmation des calculateurs 3 01/03/2024 20h59
T6 adblue elkoyoote Chiptuning 9 23/03/2023 11h39
Adblue off cedmtech Chiptuning 10 04/07/2022 17h14
Adblue vw passion-auto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 24/06/2020 19h20
[ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG BenjiAudi Vente, Achat, Echange 9 19/08/2019 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
