Vieux 11/06/2018, 17h31   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Par défaut opel astra H bloquéé a 1500 tours des le demarrage
Bonsoir tout le monde,
J'aimerais racheter une voiture a un garage. C'est une opel astra H de 2005 1.9 cdti 150 chevaux.
Le probleme de la voiture est que des qu'on la demarre elle se bloque a 1500 tours.
Le vendeur me dit que d'apres lui c'est le capteur sur la pedale d'accelerateur qui serait en cause.
Mais j'ai un petit doute.
Si il y a des specialistes OPEL ou des personnes qui ont deja eu des cas similaires je serais bien interessé.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2018, 17h53   #2
Pouvoir de réputation: 172
salut Yastrax
tu lui fais un diag avec pc
combien de km ????
+ tu rajoutes expertise carrosserie et mécanique
par des potes a toi
Vieux 11/06/2018, 18h53   #3
yastrax
Avatar de yastrax
salut Yastrax
combien de km ????
par des potes a toi
Elle a 150000 km. J'ai pas encore vu la voiture surement demain ou apres demain.
Le capteur de la pedale semble etre une platine avec des balais. Donc peut etre que le contact ne se fait plus a ce niveau la
Vieux 11/06/2018, 19h08   #4
met toi en position de force , c'est toi l'acheteur
prends ton temps pour inspecter le vehicule
Astra H, Vectra C et Signum 1.9 CDTI Z19DT/DTH
Moteur s’arrête en roulant ou ne démarre plus.
Constatation.
Le moteur s’arrête en roulant ou ne démarre plus. Le démarreur fonctionne parfois. Il y a un ou plusieurs fusibles brûlés.
Cause possible.
Le câble moteur est endommagé. L’isolation (en bas) est endommagée par le support en métal à côté de la batterie.
Intervention.
�� Déconnecter le câble du support en métal.
�� Eventuellement réparer l’isolation.
�� Remplacer les fusibles défectueux.
Vieux 11/06/2018, 19h23   #5
yastrax
Avatar de yastrax
Justement la voiture ne cale pas ni rien. DEs le demarrage elle est a 1500 tours minute et reste tout le temps comme ca.
Vieux 11/06/2018, 19h29   #6
raison de plus , pour l'avoir a un prix très bas
fais tes calculs !!!
prix argus , moins le prix d'un moteur d'occas
moins le temps que tu vas passer dessus
a la réparer
yastrax (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 23h14   #7
yastrax
Avatar de yastrax
a la réparer
ah oui ca c'est sur. Parfois le temps passé represente le prix de la voiture
Vieux 14/06/2018, 18h52   #8
yastrax
Avatar de yastrax
Le probleme est reglé.
Le défaut P0651 ressortait a chaque fois " defaut de circuit basse tension".
Du coup j'ai commencé a regarder les capteurs un a un. ET c'etait le capteur de rampe qui avait la cosse montée a l'envers.
Si ca peut aider quelqu'un a l'avenir
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
electronico (15/06/2018), zenata (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 19h00   #9
du coup , tu la acheté ????????
Vieux 14/06/2018, 19h12   #10
yastrax
Avatar de yastrax
Oui du coup je l'ai acheté et la je roule avec pour voir si y a rien d'autres ^^
Vieux 14/06/2018, 22h12   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Cette voiture c'est une tuerie tu la défense et crois-moi les 150 chevaux ayant fait bien plus elle a rien à envier Audi A3 Golf 6 exetera
Ça reste un vaisseau de chasse
---------- Post added at 09:12 PM ---------- Previous post was at 09:11 PM ----------
Cette voiture c'est une tuerie tu la defap et crois-moi les 150 chevaux ayant fait bien plus elle a rien à envier Audi A3 Golf 6 exetera
Opel Astra démarrage après accident charlydiag Airbag 0 26/01/2017 22h22
Problem démarrage Opel Astra newfree Opel-Vauxhall, Saab 10 05/06/2014 02h09
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 19h06
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 12h13
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
