Vieux 13/09/2018, 19h14   #1
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
Par défaut a coup moteur
salut a tous, j ai un soucis sur un transit connect de 2011 1.8 TDCI 75 injection siemens.il fait des 2 ou 3 a coup en début de gros pleine charge en 4 et 5 vitesses; entre 1500 ET 2000 TRS je suis sur les injecteurs le problème lequel. pas de default au diag. démarre très bien tourne rond et toute sa puissance; il y a que se phénomène.
un avis ou une expérience serait bien venue
Vieux 13/09/2018, 21h15   #2
Jimbo
Avatar de Jimbo
Pouvoir de réputation: 9
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Bonjour, une vanne EGR pas toujours étanche ?
Sinon si bruit d'air juste avant la voupure peut-etre une fuite sur le circuit de turbo..
Sinon avant tout rouler avec le diag en liste de données instantanée avec :
Pression de rail
Pression dans l'admission
Et en déduire si il manque de la pression d'air ou de la pression de turbo.. c'est l'un ou l'autre.
Cordialement; bonne soirée
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Pression d'air ou de gazoil pardon...
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
zenata (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 21h42   #3
RALPH
Avatar de RALPH
cela ce fait sentir qu' a froid, les premiers kilomètres
Vieux 18/09/2018, 13h29   #4
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 8
nichan will become famous soon enough
Envoyé par RALPH Voir le message
Si c'est uniquement à froid:
1- Vérifier les bougies
2- Sinon Filtre à carburant fatigué, quand le diesel est froid il ne coule pas suffisant bien à l'intérieur du filtre
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
RALPH (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 14h15   #5
sadna
Avatar de sadna
controle tes durites d'admission d'air apres le debitmetre, tu dois avoir une prise d'air.
RALPH (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 14h50   #6
RALPH
Avatar de RALPH
filtre a gazoil et air neuf controler durite air OK je vais quand meme recontroler
Vieux 05/10/2018, 19h49   #7
RALPH
Avatar de RALPH
après relever paramètre la pression rail osciller pendant les à-coup, contrôler faisceau et connectique OK, j ai changer le regulateur de pression puis resolu.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
electronico (06/10/2018)
Un coup de gueule REDZONE31 Café du forum 20 22/05/2018 02h30
Coup circuit mahishak Automobile en général 8 16/01/2018 12h03
Besoin d un coup de main :-) petru2a Réparation & Programmation des calculateurs 4 03/09/2014 23h22
Coup de gueule ramses74 Café du forum 0 02/02/2012 13h42
A coup moteur kangoo1.9d doudou241 Renault, Dacia, Nissan 6 27/06/2011 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
