programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
10/09/2018, 17h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
scenic1 ne démarre plus avec clés RF
scenic1 ne démarre plus avec les deux clés RF. voyant antidem clignote. j' ai recupere le code APV de 8 chiffres mais dans dans CLIP168, sur Antidem / commandes spécifiques / apprentissage clef je met le code APV mais c'est grisé impossible d'effectuer la commande. Auriez vous une autre solution. Merci. |
10/09/2018, 18h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Quelle année ? Est il équipé d'un uch ? |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | prinzo57 (10/09/2018) |
10/09/2018, 21h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir l ami tu tape tes 8 chiffre mais tu clique sur entrée ? Sa te marque condition non satisfaite..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (10/09/2018) |
21/11/2018, 06h36 | #4 |
suite a des soucis de sante je n'ai pas pu repondre ni réparer. le véhicule a ete vendue dans l'état. |
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post: | Minimox (21/11/2018) |
21/11/2018, 07h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt bon rétablissement ,sur ceux la avec clip tu peut pas prog de clé ,je crois que si il est équiper d'un uch Ya un délire qui passe de N1 a N2 ou l'inverse mais je sais plus si c'est voyant antidémarrage fixe ou qui clignote quand ca fait ca ,il faut remettre la bonne config avec clip et ca redémarre ou si c'est pas ca tu met calculateur en off et tu teste ca mes arrivé sur une clio 2 phase 1 et laguna 1 phase 1 ,voila t'aura une piste pour la prochaine fois
un petit thank ca fait pas de mal |
21/11/2018, 12h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut un peu tard pour une solution mais antidem crypté la dessus puisque c est un code a 8 chiffres mais tu a regardé quand meme si type 1 ou 2 correspondait
Programmation des clés avec Diagbox | clucky | Tutoriels | 81 | 25/04/2020 19h25 |
Reprogrammer une cles bmw e 70 avec hitag 2 | carto | Programmeur de clé | 3 | 06/12/2016 07h28 |
programmé des clés avec la clip | abdel59100 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/10/2015 10h44 |
programmer clés avec super vag k+can plus 2.0 | tonton mel-k | Programmeur de clé | 15 | 04/01/2014 08h37 |
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone | cletek | programmation & synchronisation de clé | 16 | 16/04/2011 19h45 |
